Текущее время: 13.07.2026 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 9:38
Контакт может в регуляторе подгорел...
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 11:07
Alex.K. писал(а):
Что, все в отпусках ? :)
Я могу понять когда не работает обдув на 1, 2, 3, а в положении 4 (напрямую) работает ...
А тут не работает только в положении № 2 ...
Есть какие нибудь мысли ?
Я вот тоже думал про контакт в переключателе...
Теоретически возможно, с учетом того что обдув у меня практически всегда работает в положении 2.
ЗЫ. Мне бы точно узнать, может ли неисправность блока управления привести к моей ситуации, или нет?
Ибо снимать его тоже как бы не получаса дело ...
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 11:42
Именно в блоке и может, скорости то регулирует именно регулятор с контактами. Если бы дело в проводке/вентиляторе - он бы вообще не дул.
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 12:14
Что ты понимаешь под блоком и регулятором ?
Блок управления для меня это плата с "выходящим из строя" транзистором/теристором
Регулятор - крутелка на панели ....
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 14:13
Имел ввиду Резистор вентилятора отопителя кат №7701 207 718. Но если начали подгорать контакты то кроме их прочистки, срочно чистите/смазывайте вентилятор!
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 17:39
Ankoor писал(а):
Но если начали подгорать контакты то кроме их прочистки, ........
Какие именно контакты? запутался я уже, не могу понять, сори ....
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 13:54
На резисторе скоростей вентилятора (стоить тоже под панелью) есть два разьема, в один приходит общее напряжение с другого уходит на вентилятор. При подклинивании вентилятора, он начинает жрать большой ток и в большом разьеме резистора часто подплавляются контакты. Так вот если контакт на 2-ю скорость оплавлен, то простой очисткой контакта вы проблему не решите, нужно снимать и чистить/смазывать вентилятор, иначе скоро или опять подгорят контакты или резистор скоростей вообще накроется. http://www.exist.by/Parts/Default.aspx? ... =385878644
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 11:48
Сенькс! Теперь все более менее понятно ....
И как я понимаю без снятия "торпеды" не обойтись, правильно?
Последних два вопроса плиз:
1. в каком месте под панелью находится этот резистор скоростей ?
2. от куда добираться до самого карлсона ?
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 13:33
На 2 сценике чтобы добраться до резистора печки,надо снять бардачок и , лезть всамый верх у центра в прицепе его там уже видно ,а если дбераться до двигателя то надо снимать всю торпеду. http://smotra.ru/autos/renault/scenic/1 ... og/149552/
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 15:43
Всем привет! Не прошло и два года, как говорится :)
Народ, подскажите где найти штекер, который вставляется в разъем резистора вот такого https://www.drive2.ru/l/3799090/
Делать как описано в статье выше не особо хочется, надежно ли это ?
Контакты на самом резисторе у меня, по сравнению с тем что на картинке у чела, можно сказать новые. Но вот на штекере который туда вставляется все оплавлено ...
Неужели у всех у кого были подобные проблемы контакты на штекере были в порядке?
Видел ли кто новый подобный штекер ?
Кто как выходил из подобной ситуации ?
Заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 20:32
просто когда снимаеш етот штекер и заново ставиш...контакты надо приводить в порядок
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 21:20
Как же их привести в порядок?
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 22:49
...тут только ампутация с имплантацией иного бу разъема...
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 18:13
Вот и я о том же.
Оказывается не так просто найти такой б/у разъем в приличном состоянии :(
Чудом нашел у человека в Витебске, завтра курьер доставит, посмотрю что там ...
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 19:03
Выдернуть живые контакты, заменить корпус на новый, а 2 подгоревших контакта отрезать и спаять с целыми контактами из донора.
