Текущее время: 17.07.2026 2:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: тормоза
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 22:21
Всетаки накрылся гтц,нажимаеш режче-педаль нормально,нажимаеш плавненько-провал почти до упора
Сгодня заказал гтц новый ТРВ за1250 руб/рф(просто работаю в ленобл),завтра буду ставить,главное трубки пошлибы.
А передний супорт стоит 1800 руб/рф!
Renault 19,1.8. mono f3p.708. 1994г. (Г/б)
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 13:36
evgeniy-borisov1669 писал(а):
Вот тебе и б.у.
У каждого свое мнение. Можно покупать и ставить бушные вещи, которые практически не изнашиваются или не влияют на безопасность авто. Но вот в случае с ГТЦ - неизвестно, сколько он пролежал без тормозухи, а манжеты высыхают быстро, а зеркало ржавеет еще быстрее. Если еще скрутить с донора и сразу поставить себе - то может быть. А если брать "на развале" неизвестно сколько провалявшееся - то лучше уж китай.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 13:49
Это и правда похоже на дохлый ГТЦ. Причем конкретно дохлый.
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 13:34
блин поломал прокачку в суппорте под самую резьбу, подскажите как можно её выкрутить? и подойдет ли новый штуцер с тазика или ещё с чего либо?
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 13:44
Есть специальные приспособы - экстракторы.
Если найдешь такое - то, может быть, достанешь. Или высверливать аккуратненько и вычищать ошметки. От чего подойдет - ХЗ. Там же важно чтобы он в прижатом состоянии надежно тормозуху запирал.
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 15:38
Как то в своей был заломавши в переднем суппорте, и потом еще и экстрактор в придачу!!! Там, наверное только высверливание поможет. Свой отдавал тут другу на завод, он еще кому то, а тот высверливал. Сами штуцера продаются на любой вкус, надо со второго суппорта взять для образца и сравнивать длину, толщину и шаг резьбы (подобрал в магазине запчастей).
На крайняк, после высверливания, если коцнулась резьба, можно подправить конус и нарезать под более толстый штуцер (у меня так и делалось). Тормозуху он запирает конусом в самом низу, по высверливании главно не переборщить.
Я при выкручивании второго штуцера, уже наученный горьким опытом, вымачивал несколько суток Вэдэшкой (только фирма и название другие, суть та же), обмотал тряпочкой и побрызгал пока не пропиталась тряпочка, брызгал с интервалом раз в 1-2 дня, открутился без проблем.
Так же и шланги тормозные всегда откручиваю.
сейчас Espace 3 1999 г.в. МКПП 2.0 16v
был - Safrane 2.2 dT 2000 г.в. МКПП
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 15:49
мой тебе совет......лучше сверли....поломаешь экстрактор внутри,сам не высверлишь........горький опыт есть......
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 9:01
пробовал выкрутить экстрактором... сломал там экстрактор.
поеду на СТО пусть выкрутят.
штуцер благо нашел, были в запасе со старой балки 2 задних суппорта, 1 штуцер наглухо заварен, а 1 нормальный.
Ходил по авторынку Лоск кроме как на тазики больше никаких прокачек нет.
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 22:28
выкрутили мне на СТО прокачку, поставили новую, прокачали тормоза...
а левое переднее колесо как не томозило - так и не тормозит.....
правое юзом сразу идет, а левое катится млин...
подскажите где дальше искать причину???
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 0:53
Искать проблему в заднем правом колесе надо.
Я так понимаю АБС на этом авто нету?
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 9:57
не нету, а что искать в заднем правом колесе?
суппорт может клинанул???
и педаль какая-то мягкая, чтоб начать тормозить нужно вжать почти до пола.
раньше чуть коснешся и сразу тормозило
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 10:26
скинте ссылочку как развести задние колодки не снимая барабана.
может задние нужно подвести и передняя заработает нормально...
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 10:38
Там не подвести а может прокачать нужно заднее правое, может у вас просто контур завоздушен.
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 21:03
на СТО посоветовали полностью поменять тормозуху
т.к. я менял её больше 2-х лет назад - то может она уже не такая как надо...
сказали если не поможет то приезжать к ним.
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 23:29
Воздух там искать, воздух! Прокачать то колесо которое я сказал.
