Текущее время: 14.07.2026 19:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор печки.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 15:16
адрес фотки ведёт на drive2 оттуда?
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
Последний раз редактировалось korotyc 22.01.2013 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 15:22
Теперь понятно, отвечаю на вопрос:
Фотка нагуглена и ссылка на драйв2 совершенно случайна.
Если есть желание, можешь изучить 32 страницы темы Вентилятор печки в МЕГАНЕ работает только на максимуме.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 15:24
данке шон. блок управления вентилятором. а по-седы - рыле. :)
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 0:40
korotyc писал(а):
под пассажирским бардаком в воздуховоде
Его нельзя не заметить, виден, как на ладони. От вентилятора слева ~25cm.
Sedy писал(а):
Походу этот блок установлен в авто без климы???
У меня без климы и он есть.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 13:05
korotyc писал(а):
Ну так а где точно он установлен? Лично я что то не видел такой блочек в Сафране с климой, хотя несколько раз снимал свою торпеду полностью, а потом и всю машину разобрал и сложил на полку в гараже.Походу этот блок установлен в авто без климы???
я сча тоже под ноль всё разобрал, такой приблуды у меня тоже нет (2,5 бензин, клима есть)
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 17:48
maxim101 писал(а):
Фига себе радиатор печки поменял
ахахаа...ну да, а чё уж там, :yes: но если серьёзно, ещё под замену был испаритель, а его что бы с блока достать, надо было всю большую преблуду снять, а тот центральный блок, где все эл. заслонки, снял что бы разобрать и помыть всё от вытекшего через радик антифриза RenaultClub
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 6:24
У вас дело в блоке управления(реле), что стоит в воздуховоде после моторчика. Я свой перепоял, поставил новые транзисторы, и все работает(разьем то же поменял).
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 9:39
Перестал дуть вентилятор, загорелся сервис и тишина . Позже сервис потух но вентилятор не дует . Кто нить сталкивался ?
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 12:56
Вообщем расплавилась фишка на вентиляторе и в нутри вентилятора зачистить контакты получилось но толку не дало ((
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 20:46
Купил вентилятор , ниче не произошло . Пишет ошибку : Обрыв цепи вентилятора .
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 11:36
... проверить: поступает ли силовое питание на вентилятор ...
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 12:59
я смотрю не одинок - сейчас буду лезть к нему родимому.. вентилятору...
по самодиагностике - разрыв цепи вентилятора..
Renault Safrane Biturbo (B545) 1995
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 17:39
снял вентилятор - контакты чуть подгоревшие - на колодке это четко видно- не знаю как фото присоединить- почистил , спиртиком протер,сам вентилятор разобрал - почистил от сажи и листьев -установил - климат заработал ))
думаю надо все таки колодку менять надо -что бы не возвращаться к этому вопросу
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 18:51
колодку купил - 15$
вентилятор - 100$
Но все равно не работает зараза. На фишку провода все звонятся . Неужели попался вентилятор фиговый . Завтра поеду возможно поменяю. Если не заработает хз куда лезть .
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 0:43
kain писал(а):
колодку купил - 15$
вентилятор - 100$
... если к вентилятору присоединить только "+" и "-" - вентилятор плавно выйдет на максимальные обороты.
Если при попытке запуска будет "провал" по питанию - мотор очень даже может не запуститься.
З.Ы. Есть 100% рабочий вентилятор.
