Текущее время: 16.07.2026 0:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Гул в салоне Renault 19
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 20:02
Всем добрый вечер. У меня такая проблема когда едешь на скорости от 40 до 60 км в час в салоне гул стоит как в реактивном самолёте потом гул пропадает. Может кто сталкивался с таким? куда лесть ума не приложу!
Renault 19 1.7mono, B53B F3N-740, 73 Лошадки на 4 колеса. 1993 года от рождества христова.
 Заголовок сообщения: Re: Гул в салоне
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 20:10
Dimoha писал(а):
Всем добрый вечер. У мея такая проблема когда едеш на скорости от 40 до 60 км в час в салоне гул стоит как в реактивном самолёте потом гул пропадает. Может кто сталкивался стаким? куда лесть ума неприложу!
если выжать сцепления гул есть?
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 20:20
Да есть и нечего неменяетса.
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 20:57
полуоси могут гудеть.....когда игольчатый подшипник рассыпается
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 22:18
Игольчитый потшипник это который в ступице стоит?
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 22:20
Угадал!
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 23:46
А как узнать что это именно он гудит? =))
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 10:35
Если речь идет про ступичный подшипник ( передний ), то он,вроде как шариковый.
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 12:50
"Игольчатый" лишнее слово :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 12:52
Вибрации на скорости нет? У брата когда гул стоял(и в добавок вибрация небольшая присутствовала) развалился вот этот подшипник
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 16:52
Передние ступичные подшипники проверяются очень легко и довольно точно на ходу при скорости 50-70 км/ч. Если на этой скорости зайти в правый вираж, то нагружается левое колесо, если гул усилится, то левый подшипник под замену, а если пропадет, то правый. Соответственно, правый подшипник больше нагружается при левом вираже. Задние подшипники таким способом продиагностировать не получилось, пришлось поочередно оба заменить, причем, гудел второй подшипник, с его заменой и вибрация пропала.
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 17:11
можно и на домкрате колесо разагнать.....в поворотах я ошибся с подшипником....оказался не тот:-)
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 17:34
можно и на домкрате колесо разогнать..... в поворотах я ошибся с подшипником....оказался не тот:-)
видимо у кого как. А раз до домкрата дело дошло, то можно покачать в вертикальной плоскости, если люфт есть , то он проявится.
вот парни тоже спорили : Как определить какой ступичный гудит?
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 17:47
можно и люфт посмотреть
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 14:33
у меня когда гул был на 70-80км/час оказалось умер задний правый подшипник.
то что правый сказали на развале когда машину подняли, мужик колеса покрутил с сразу сказал вот этот гудит...
