Текущее время: 15.07.2026 7:05
 Заголовок сообщения: проблемы сзаводкой
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 19:11
Подскажите пожалста Рено сценик 2000г 1,6 16кл. Проблемы с заводкой,может неделю заводиться без проблем,а потом как отрежет.Стартер гоняет хорошо,но такое ощущение будто искры нет вообще.Заводиться на пятый-восьмой раз.Гонял на диагностику ничего не нашли.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы сзаводкой
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 9:13
Было подобное 1 раз за 3 года эксплуатации. Вечером все "ок", утром как отрубило. Сразу возникло ощущение, что топливо не подается. Завелся с трудом с подработкой педалью газа. После прогазовки все "ок", никаких намеков на проблему. ИМХО вода или посторонние фракции в топливе попадают в систему, на АЗС могли ливануть что угодно.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 9:35
Датчик на маховике осматривали , протирали?
Реле топливного насоса проверяли?
Была такая же проблема, мучился на мегане несколько месяцев, имеено на холодную несколько раз надо было пытаться заводить...диагностика у официалов не дала результата и т.д....подсказал один человек почистить датчик на маховике ...к нему намагнитилась какая то стружка металлическая....
Протер тряпочкой и всего то делов :D
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 10:43
о как! век живи - век учись!
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 11:50
Да очень похоже на проблему с датчиком каленвала. Но протирка, промывка датчика может не помочь, тогда нужно прозвонить датчик, почистить контакты в фишке.
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 15:44
а при такой проблеме, после поворота ключа зажигания раздается громкий щелчок?
или поворот ключа - и тишина?
Просто похоже на мою теперешнюю проблему. Стартер прочистил, почистил контакты, слазил в предохранители, аккум еще не старый, а машина может на утро не завестись. Проблема проявляется вообще непредсказуемо.
: краснo-серебристый Renault Megane Classic '98, 1.6(K7M 702)+LPG :
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 19:21
Стартер маслал при запуске двигла , но впустую , не было искры.
По метке на коленвале мозги дают команду на искру.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 22:50
Было такое 1 раз за 2 года. Утром начал заводить и чуть недодержал ключ по времени в положении "стартер".
На второй попытке запуска звук вращения двигателя стал другой (более быстрый и другого тона).
Вспомнились красивые рассказы о порыве ремня ГРМ и как следствие быстрое вращение коленвала.
Но где-то на 5-6 серию прокрутки стартером двигатель нехотя ожил с эффектом двоения-троения.
Вывод: так бывает иногда, потому что это Рено, и ещё сам дурак.
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 9:52
Было,стартер крутит нет искры но горела пила,почистил все раземы датчиков,проблема ушла.
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 22:37
Автор исчез...
