Текущее время: 15.07.2026 12:24
 Заголовок сообщения: Снятие замка задней двери.
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 21:13
В общем перестала открываться дверь из салона. Снял ручку и вместе с ней вышла и тяга с обломанным пистоном. Разобрал дверь, отсоединил все, кроме тросика от "кнопки". Тросик снять не смог, так как плохо видно как он там отсоединяется и где именно, да и рукой не очень удобно там ковыряться + мешает стойка, делящая стекло на две части - не пролазит замок из-за нее. Вопрос: как достать замок и что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Снятие замка задней двери.
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 13:13
Печаль.. :-?
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 15:16
А вот это "стойка", она же направляющая, вроде как крепится болтом с торца двери. Глянь.
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 19:01
да - должен быть болт крепежный . а с наружной ручки все отсоединилось ? отпишись что получилось
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ БЕСТИЯ twingo 1.2 93г
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 20:26
Вы случаем не про это место говорите?
Если да, то особой роли не играет. Даже выкрутив оттуда болт, направляющая стоит почти мертво, т.к. влево/вправо не дают ходить стекла, а от себя/на себя - дверь.
Но замок я тем не менее снял) Так как тросик снять не представлялось возможным из-за отсутствия доступа к нему, то я просто снял уплотнитель со стекла, троисик вытащил в нишу где был замок, дабы тут хоть немного можно было вращать внутри, ибо если не вытаскивать, то трос его обратно выкручивает. Потом вытащил его под направляющей (она не доходит где-то15см до низа двери), предварительно слегка отогнув рукой.
Заменил пистон и стал думать как теперь все это поставить обратно... В общем, замок засовывается обратно, одевается фишка блокировки, потом тяга от внутренней ручки, потом прихватывается на один болт, далее обратно просовывается тросик и тут начинается самое интересное - надо маленькую штангу от дверной ручки(наружной) защелкнуть в пистон на замке и все это на ощупь :evil: Короче, смотрел в зеркало, светил правой рукой фонариком, а левую почти по локоть засунул в дверь. Такие дела. :P
До этого еще 2 часа потратил на то, чтобы открыть дверь - выгонял на свет из гаража, да забыл что снял все тяги с замка и захлопнул дверь. Не знаю что бы делал, если бы не открыл. I_broken
Почти день(6 часов) ушел на то, что бы заменить вот эту херню:
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 22:42
Второй болт, который крепит направляющую. Он находится в ТОРЦЕ двери, вроде под болтами замка. Тогда и верхний откручивать не придется - она начинает ходить влево-вправо.
А так молодец, что справился) В следующий раз тяга надевается-всовывается в пистон наощупь за 2 минуты) На себе проверено)
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 22:59
Ни визуально, ни на ощупь каких-либо креплений направляющей я не обнаружил I_broken
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 23:14
Хм..., это меган? В сценике так есть...
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 23:21
Да, седан. 97г.в.
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 23:24
Тады ой))) Хотя, с другой стороны, как-то ж эта направляющая должна крепиться к двери, не приклеена ж она...
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 23:31
Шут ее знает... Походу надо снимать все уплотнители и стекла :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 13:47
У меня в Мегане немного не так сделано, Вместо тяги тросик идет, хотя перемычка между стеклами есть.
Французы наверное каждый год детальки меняют, чтоб сложнее было ремонтировать.
