Текущее время: 16.07.2026 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: тормоза
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 21:21
Nitrat3000 писал(а):
Jacky писал(а):
Регуляторы подвода новые купи, поменяй и будет тебе счастье.
где ж их новые купить то? .....
Там где продают :)
на рынке.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 21:26
На экзисте регулятор тормозной системы - 509 грн (64 у.е.) за штучку...
я лучше переставлю другие барабаны или буду раз в год разбирать и вручную подводить....
Ну переставь барабаны, попробуй... Расскажешь потом как барабаны с одного типа балки поставил на другую :)
Последний раз покупал такие регуляторы по срочному - 65$ за обе стороны. Думаю если поискать то и дешевле можно найти.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 21:29
Там где продают :)
на рынке.
год назад искал брату.....на жданах не было....на малине не нашел....на некрасова зарядили 70 за пару.......на разборке взял б.у. за 10.....отчистил и поставил........имхо...если свои целые то лучше восстановить
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 21:50
Лукас восстановить легко, а с Бендикс проблема...
Поэтому Бендикс столько и стоит...
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 22:00
да...согласен.....но себе все же восстановил.....и не заглядываю туда давно.....:-)
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 11:03
у меня уже барабаны стоят с другой балки, как раз родные с этой балки и лежат в сарае. Просто я менял подшипники и колодки, а потом балку пришлось менять, и переставили все с одной балки на другую.
там все просто 4 болта которые крепят щиток откручиваешь, снимаешь тросик ручника, откручиваешь трубку с суппорта и снимаешь щиток с суппортом и колодками (короче весь механизм в сборе), ставишь туда другой и все закручиваешь в обратной последовательности....
просто не хо ипатся, т.к. трубки суппорта могут быть разными, и тросики ручника могут быть разными...
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 22:32
Если колесико сделать чтобы крутилось, то да, а вот если на колесике уже зубчиков совсем нет или пластина потеряла упругость вследствие перегрева, то ничего уже не сделаешь, только замена...
На Лукасе зубчики значительно крупнее и пластины такой нет - поэтому и надежнее оно в разы.
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 22:35
Какие суппорта, мы о барабанных тормозах вообще или о дисковых говорим?
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 8:32
ну на задних тормозах тоже суппорт стоит или как он называется? "задний тормозной цилиндр"?
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 11:39
суппорт и тормозной цилиндр разные вещи :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 18:52
Принято называть суппортом ту конструкцию, что обслуживает дисковые тормоза,
а тормозной цилиндр обслуживает барабанные. Хотя в суппорте тоже есть поршень.
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 20:07
Принципиально разные! Как колесо авто и рулевое колесо :)
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 20:11
приезжай в начале сентября в Алушту :)
Буду там недалеко в это время. Могу привезти тебе регуляторы на обе стороны за 65$. Мне это будет не трудно. Заодно и отдохнешь не море недельку :)
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 16:39
не спасибо 65 енотов за 2 железки не хочу, хотя с 24 августа по 3 сентября я буду в Курыму.
я лучше сниму барабан разведу колодки вручную и одену опять...
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 16:47
После замены передних колодок стало как-то хуже торозить. Это колодки притираются и потом будет все норм или подделка? Брал ferodo sl
