Текущее время: 16.07.2026 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: антифриз
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 17:48
если не знаешь, что заливали до тебя - лучше все слить, промыть водой и залить свой, его же потом и добавлять. иначе может все свернуться к такой-то бабушке... :))) когда я покупал своего "сеню" - сразу спросил у бывшего хозяина что тот лил - он лил NORD синий. Так и стал покупать и доливать его ....
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 12:34
Ребята выручайте!!! Дело в следущем, в 2012 году пришлось менять радиатор отопителя(что в салоне около педали газа) купил тогда, но не помню какой в итоге он оказался длиннее по моим ощущениям примерно на 30-40 мм. В итоге вчера дала теч, соединение патрубков с этим радиатором, причем теч идет после того как заводишь машину и чем больше она нагреватеся тем больше антифриз начинает теч не ручей конечно но хороший диждик так сказать. В голову сразу пришло несколько идей: 1) возможно ли соеденить 2 патрубка (обратку+ подачу) каким либо шлангом и хамутами а отверстия которые идут на печку закупорить чем то подходящим, таким образом, что бы я смог на данный момент передвигатся?... а старый конечно же достать вымирить и купить наверное новый, не оригинал, но что то на подобии уже нужных размеров, что бы он поместился в эту касету полностью и не торчал. 2) вариант купить сейчас скорее всего AVA RT 6227 260*152*42 и попробывать его поставить вместо нынешнего... Выслушаю с удовольствием все ваши предложения. Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 18:02
ИМХО
1) можно
2) для F3R796 можно (укажи в какую машину печка)
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 8:36
Вчера нашел в гараже свою родную печку фирмы Valeo вымерял ее полностью 260*158*42 и заказал на экзисте Nissens 73255 с такими же размерами 260*158*42. Машина сценик 1 фаза 2 (2001 г.в.) 1.6 16v 107 лашадак двигатель k4 дальше не помню)
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 10:55
platinumsvs писал(а):
....1) возможно ли соеденить 2 патрубка (обратку+ подачу) каким либо шлангом и хамутами а отверстия которые идут на печку закупорить чем то подходящим, таким образом, что бы я смог на данный момент передвигатся?...
Не на Сценике правда, но я соединял 2 этих патрубка элементарно короткой трубкой от сместителя кухонной мойки )) обжав родными хомутами даже не подгибая её и спокойно разбирался с печкой сняв её месяца 2 наверное, благо она была латунная и фен с мощным паяльником вернули её к новой жизни.
