Текущее время: 22.07.2026 10:06
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 21:33
Авто рено трафик , 1.9 дизель f8q насос лукас ,загорелся чек, причём загорается и тухнет , проверил управляющую форсунку , датчик колена, клапан опережения впрыска , это работает , поехал на комп и выяснилось что ДПДЗ вылетает в ошибку постоянно . Реально ли найти датчик отдельно от насоса??????
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 22:10
Думаю реально найти. Только новый, задорого...
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 14:23
пока поиски ничего не дали :(
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 15:20
фото можно нужной деталюги?
или схему установки
Космос 4
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 15:39
фото сделаю , а стоит сверху на насосе ,на рычаге газа ,чёрная коробочка со спичечный коробок
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 15:42
Сколько проводков в него входит(выходит) ..... или он просто работает на размыкание цепи?
СообщениеДобавлено: 3.08.2013 0:17
Он работает как потенциометр педали газа, реостат фактически.
ДПДЗ или потенциометр педали газа работает как просто выключатель :) Смешно :)
СообщениеДобавлено: 4.08.2013 18:12
проводков вроде 3шт ,идет на блок управления ,f8q на рено 19 наверное идёт без блока управления
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 4.08.2013 20:20
Да, блока управления нету . Но "чёрная коробочка" на насосе тоже есть .... правда это не датчик а именно выключатель .
СообщениеДобавлено: 4.08.2013 23:38
Нет блока управления - нет потенциометра. Есть блок - есть потенциометр обязательно.
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 16:05
IGOR RENAULT 19 писал(а):
фото сделаю ...
... скоро?
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 15:35
фото сделаю ...
... скоро?
у тебя есть варианты потенциометров????
Renaul scenic 2 1.6
