Текущее время: 10.11.2025 2:19
 Заголовок сообщения: трос сцепления
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 8:45
Как часто у кого рвется трос сцепления?
у меня он рвется раз в 1,5 года примерно (езжу я не очень много и в основном за городом)
и когда ставишь новый - то нужно на вилку подкладывать гайку миллиметров 7 толщиной, без неё сцепление не выжимается, даже передачи не включаются...
в чем может быть проблема?
нужно менять сцепление или тросики плохие попадаются.
сейчас поставил трос TRW (GCC1548)
 Заголовок сообщения: Re: трос сцепления
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 9:10
подскажите ещё какой фирмы лучше трос покупать?
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 9:41
Так же рвался трос сцепления раз в 10 тысяч стабильно(то же подкладывал втулку под трос всегда).......потом порвался новый через тысячу......через какое то время развалился сектор.....и тогда я поставил оригинальный сектор и трос с донора(как знаю трос на доноре пробежал 120 тысяч.....сколько до этого неизвестно.....состояние у троса как у нового).......итог....передачи включаются четко....ничего не подкладывал....10 тысяч пробежал.....снимал смотрел....с тросом все отлично....но на всякий случай по привычке трос в запасе вожу....
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 10:21
сектор я менял года 2 назад, не оригинальный конечно - но по размерам был как оригинал. после этого мне не нравилось сцепление я поехал на СТО там полазили посмотрели подложили втулку и убрали пластмассовый упор с педали, теперь сектор автоматом не перещелкивается, а только вручную можно перещёлкнуть. Причем менял сектор после того как порвался трос который стоял на машине когда я её купил.
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 10:27
скажу так....пробовал ставить различные сектора.....3 разных....с оригинальным тросиком.......и только на родном передачи четко включались без подкладки втулки....
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 11:01
не помнишь на какой фирмы сектор - на котором все включается?
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 11:03
на нем написано Renault
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 11:11
значит оригинал
дорогой наверное...
трос оригинальный стоит 30-35 у.е.
TRW - 10-12 у.е.
сектор я покупал какой-то за 10 у.е.
блин проще педаль на разборке купить и не заморачиваться с высверливанием заклепок и т.п.
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 11:15
значит оригинал
дорогой наверное...
TRW - 10-12 у.е.
в свое время оригинал порвался через 12 тысяч))))) не оригинал через 9.....))))))но у меня сцепление тугое.....хотя я привык))))))))))))
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 16:18
Плагиаторы! :zlost': .... сто раз обсуждали и насоздавали несколько тем ..... "нате вам" - ещё одна...
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 16:34
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Тише тише.....хоть какое то движение.....а то совсем мертвецки тихо..... RenaultClub
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 20:02
А у меня трос какой-то пластиковый, по крайней мере в районе выжимной вилки, толщиной 3,5 мм. Это что, оригинал?
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 20:07
Может в пластиковой оплетке все же?
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 20:12
Может быть в оплетке. Это у всех так?
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 20:16
не кипишуй а кинь ссылку на тему, я почитаю...
