Текущее время: 12.07.2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 12:16
И даже болтик как новый :xlopat:
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 13:16
Уточнить пару моментов можно? Порядок разбора суппорта...
(1) Поршень как достать? Сам процесс и что контролировать? выкрутить или выдавить рычажком ручника, а потом компрессор? Должно быть какое-то специфическое положение поршня при выдавливании?
(2) когда выкручивать болт, который контрит рычажоку ручника? просто открутить?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 14:03
1. Сразу поработать рычагом ручника, при этом поршень выкрутится настолько насколько сможет. Затем выдавить воздухом. Можно попробовать выдавливать педалью тормоза (я не пробовал). А еще можно предварительно загнать под пыльник масло, будет легче выдавливаться.
2. В любое время. Просто открутить.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 16:50
спасибо. везёт тебе, поршень за 5.5 купил, а сечас в экзисте только по 13.5 остались...
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 0:35
Тоже собираюсь попытаться самому разобрать и откапиталить свои задние суппорта, подскажите только какой ремкомплект Вы брали (номер), а то ведь вроде как пишут что суппорт "как бы и не разборный", соответственно и ремкомплекта к нему нет.
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 8:32
На этой странице ответ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=559&start=5550, себе брал Frenkit 236903 с поршнем, качество нормальное
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 6.02.2014 16:10
Уважаемые форумчане, подскажите, а бывает ли комплект для замены внутренностей. Ситуация такая, купил своего Сафрана, а в нем не работал ручник, грешил на трос, но при попытке ремонта было установлено, что дело в суппортах, один разобрал, и нашлась причина в обломе Grooves (на рисунке в заголовке темы), т.е. отломался кусочек с выемкой для шарика. Пришлось купить рабочие суппорта, а эти лежат мертвым грузом, вот хочу восстановить.
Или может кто посоветует специалиста, который сможет восстановить.
сейчас Espace 3 1999 г.в. МКПП 2.0 16v
был - Safrane 2.2 dT 2000 г.в. МКПП
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 17:29
Скажите знающие форумчане ,а не проще сначала всё ,что стопорится собрать в поршень включая стопор который обозначен на фото стрелкой
Изображение.
А потом поставить пружину и накрутить поршень .А то вот думаю завтра разобрать.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 19:16
Добрый день на днях переберал левый суппорт,теперь ручник работает. Вот только когда за лапку ручника проверял работу ручника поршень выходил и возвращался на зад при отпскании лапки.Так должно быть или что то не так.
И еще на правом когда затягиваю ручник как положено то лапка до конца не отходит пока не поможешь.Трос не причем уже проверил.Может будут какие мысли...советы.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 18:20
Если лапка до конца не отходит, значит возвратная пружина не может её до конца довести, значит подкисает механизм внутри суппорта, там так же есть пружина, проще суппорт разобрать и разработать её!!!
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 18:41
Понял значит буду разбирать.
СообщениеДобавлено: 4.11.2015 14:25
На днях откручивал тот "злополучный" винт, забил в него звездочку вместо шестигранника (вошла туго), прогрел феном и ударной отверткой с первого удара стронул винт.
И еще момент, нашел в гараже ремкомплект D4318 (по экзисту для сафрана), так вот он НЕ ПОДХОДИТ на суппорт Brembo.
Safrane '99 2.5 АКПП RXT+navi зеленый - был
Safrane '98 2.5 МКПП RXE
