Текущее время: 14.07.2026 21:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Порвался тросс сцепления
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 20:38
sergeisergeevich писал(а):
Вот мой вариант временного колхоз-тюнинга):
Сверлим отверстие чуть правее и выше нижнего правого угла зелёного кривого прямоугольника (который нарисован на фото), вставляем туда кусок стальной проволоки и после того как вставили тросик - закручиваем проволоку - зажимаем тросик. Думаю даже если сломается в том же месте, то всё равно не даст тросику уйти куда не надо.
Спасибо, справился немного другим методом. Нашёл хомутик, нагрел его и пропалил им дырку ниже сломанного, зажалось и получилось норм, на днях пойду заказывать новое :)
 Заголовок сообщения: Re:Помогите плиз
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 9:37
помогите поменять сектор на педали сцепления и надеть тросик.... 4 часа промудохался...не знал про сектор... сегодня куплю его...нужна помощь... помогите плиз...за вознагрождение...
 Заголовок сообщения: Re: Re:Помогите плиз
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 15:54
где находится машина территориально?
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 9:18
короче я и всего вышепереписанного понял что лучше купить б/у педаль и тросик чем лепить китайское гауно
как проверить состояние сцепления?
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 9:33
Включите 3 передачу, медленно отпускайте педаль сцепления и добавляйте газа. При хорошем ручном тормозе и сцеплении двигатель должен снизить обороты и почти заглохнуть......... в умной книжке написано........а больше без снятия ничего не проверишь..........
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 9:59
на ручник нужно ставить?
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 10:20
Нужно
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 22:05
нормальное сцепление, машина глохнет.
на 1-й если резко бросить педаль - стартует с пробуксовкой (колес)
вроде новый тросик приработался, купил на замену другой, сказали итальянский.
по виду очень даже ничего, резинка которая крепится на коробке довольно жесткая и на пластмаске которая крепится на перегородку между моторным отсеком и салоном большая толстая резинка и на тросике дополнительная оплетка, я думаю что для того чтоб предотвратить перетирание о перегородку кузова.
концевик который крепится к коробке тоже выглядит как оригинал (у меня такой стоял родной с машиной)
ещё сказали что он короче на 7мм чем другие тросы, может быть будет как раз по длине, не придется шайбу подкладывать...
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 22:20
у меня такой же в запасе лежит.....:-)
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 22:34
У меня такой же. В деле ещё не использовал, покупал прозапас-на-всякий-случай перед поездкой на Украину.
Нет, соврал, немного не такой, упаковка похожа :krugom:
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 7.08.2013 8:06
Туго выжималось сцепление, поменял трос (ничего не изменилось).
Поставил rc (германия), сегодня порвался при пробеге 2тыс. км.
Вот думаю, какого производителя лучше взять.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 7.08.2013 10:54
Если туго выжимается и пробег большой, то возможно надо уже копать глубже, в выжимной, лапку, корзину...
СообщениеДобавлено: 7.08.2013 11:46
У меня в семье рено 19 с 2004 года, конкретно я на ней 4 года езжу. Друг на такой же 6 лет откатал пока не разбил. У обоиз машин пробеги по 260 тысяч, по РБ 100-120. Проблемы одни и теже. Конкретно по поводу тросиков. Тугое сцепление из-за вилки. Смазать ее как таковою особо не смажешь. Друг поменял сцепление и проблема исчезла. До этого рвались оч сильно, кусочек см 7 отрывало постоянно. У меня проблем не было пока сам туда не полез. Стерся сектор и выжим сцепления плохой был. Полез, поменял его, а решил заодно пеменять трос + обнаружил что пружинка на секторе растянута и не отводила его как надо. Пружину купить новый такую же нереально, поэтому подбирал так. По итогу она у меня куда более жесткая чем была и педаль тугая в том числе и поэтому. Короче после этого начались рваться эти итальянские тросики довольно часто, всегда покупал новый и возил с собой, а тут как то небыло нового и поставил я самый старый, еще оригинал, потрепанный с виду))) и отходил он у меня долго и поломался в не том месте где обычно, а просто разламалось кольцо пластмассовое поторое в кузов упирается. Так что вот так, либо менять сцепление, либо искать хорошие тросы если они существуют ибо это итальянское гамно по 6 баксов долго не ходит.
СообщениеДобавлено: 7.08.2013 13:46
Это вот посмотри:
viewtopic.php?f=27&t=10064&hilit=%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
СообщениеДобавлено: 7.08.2013 15:50
До этого поменял коробку, солдатик и корзину с выжимным. И еще левую подушку до кучи.
Трос протянул как надо (про ушко не забыл).
Так что, думаю, проблема в качестве троса.
R19-I, F3N742
