Текущее время: 16.07.2026 10:54
 Заголовок сообщения: Поднять зад на Рено Сценик
СообщениеДобавлено: 8.07.2013 0:28
Привет всем! Подскажите где в Гомеле есть СТО, чтобы там могли перещелкнуть торсионы на Рено Сценик, 1998 г., чтобы поднять зад. Либо как это сделать самому не снимая задней балки.
 Заголовок сообщения: Re: Поднять зад на Рено Сценик
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 16:43
Если торсионы не закорели, то перещелкнуть их не сложно: если кратко - вывешиваешь задок, выдвигаешь торсионы, чуть опускаешь балку (на 1 зуб) и задвигаешь торсионы обратно. Но следует учесть, что это укорачивает жизнь сайлентблокам, т.к. они изначально выставляются под нормальное положение балки и в "перетянутом" состоянии быстро приходят в негодность.
П.С. Балка не снимается в принципе! Снимать ее необходимо только при замене сайлентов.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 20:48
Теоретически я это знаю, но все же где в Гомеле это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 5.08.2013 21:23
Спасибо всем за помощь!!! Сделали в Гомеле, сам нашел СТО!
СообщениеДобавлено: 5.08.2013 23:29
Сколько стоило?
СообщениеДобавлено: 6.08.2013 12:01
Jacky писал(а):
Сколько стоило?
900000 на "зайцы", по курсу 270 на "деревянные" вышло 3300, т.е. 100$. Считаю, что нормально, часов 4-5 провозились ребята, торсионы подзакисли от старости, но расшевелили.
СообщениеДобавлено: 7.08.2013 11:25
А где именно делали, дай адресок, телефон?
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 21:42
г. Гомель мкрн."Новобелица", ул.Герцена 39, Олег Леонидович. СТО "Renault" +375296530936
