Текущее время: 12.07.2026 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 6.08.2013 20:29
Подскажите, что может быть ? Не заводиться, бензонасос прозванивается тестером , напряжение подходит на фишку ,но звучание при заводке как будто-бы нету ( не хватает ) бензина ????? ( бензин есть :D )
Safrane 2.2i B541 94г
СообщениеДобавлено: 6.08.2013 21:27
Ну если питание к насосу приходит, но он не жужжит, то очевидно, что кирдык насосу).
Урони насос случайно на землю. Или случайно ударь несильно по насосу гаечным ключом, может и заработает))
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.08.2013 22:08
asket
viewtopic.php?f=60&t=31164&start=45 вот цвет моего сафрана.. сравни
СообщениеДобавлено: 7.08.2013 7:22
Очевидно что твой и моя вторая фотка идентичны , а первый отдает фиолетовым .
На том и порешим , что цвет не оригинальный , спасибо.
СообщениеДобавлено: 9.08.2013 18:29
Прривет! кто сталкивался с заменой промежуточного подшипника на правой полуоси? какой размер на 2.0 вольвовском движке??? облазил здесь, видел 75-54-19, у всех вольвовских такой??
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 8:23
вобчем вопрос про освещение салона: где-то тут проскакивала инфа, что задние двери должны при открывании включать свет. так ли это? у меня глухо с этим, только боковые светильнички, и те только при повёрнутом ключе зажигания. речевой информатор знает, если двери не закрыты
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 8:31
У меня включаются при открытии задних дверей и боковые и салонный светильник, даже при выключенном зажигании.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 9:49
Ребятя, подскажите что мне сделать, чтобы было хорошо :)
Иногда машина не заводится(никаких реакций, думал стартер умер), а во втором положении ключа часто щелкает вот это реле. Причем на приборке дергается стрелка спидометра и притухают лампочки.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 19:55
задние двери как и передние двери включают салонный свет при выключенном зажигании, если включены переключателем у зеркала в среднем положении(положение-авто)
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 11:42
Все, машина стала колом. Во втором положении ключа - щелкает реле(вроде реле бензонасоса, красное) и притухают лампочки на приборке. Пытаюсь заводить - от стартера никаких признаков жизни, бензонасос жужжит.
Если снять питание с бензонасоса, то во втором положении ключа - все нормально, реле не щелкает. Бензонасос поменял(был запасной). Реле перекидывал с соседним, щелкает так-же. Подскажите, что еще можно посмотреть подергать? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 11:48
а). посмотреть/подергать клеммы аккумулятора.
б). посмотреть/заменить шину массы на двигатель.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 13:03
Массу посмотрел, аккумулятор снял -поставил.
Я уж подумываю может аккумулятор умер. Вечером другой попробую
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 13:16
тогда вопрос откуда начинать копать правильнее всего?
если верить схемам светом управляет какой-то "иммобилайзер электроники" (503 steuergerat wegfahrsperre) и концевики в задних дверях замыкают его вывод "В1" на корпус. отсюда 2 вопроса:
1 -- где концевики на свет в задних дверях
2 -- где этот "иммобилайзер электроники"
Электрическая схема
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 14:04
1. Концевики стоят в дверях со стороны петель.
2. Находится над вентилятором отопителя. Т.е. под подушкой.
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 16:13
Поставил другой аккумулятор, ничего не изменилось.
А должен ли крутить стартер, при отключенном бензонасосе?
