Текущее время: 16.07.2026 8:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 8:47
А откинь-ка ты нахр ен временно все эти лямбды и загляни на свечи, может что нагар подскажет ? Ну а, как правило, заводке на горячую продувка (тапка в пол до плешки) завсегда очень помогала и заодно заценишь что с выхлопа прёт в это время
И ещё! Новое, сам знаешь - не значит исправное, это я про датчики.
Последний раз редактировалось wladus 2.08.2013 8:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 8:48
разобрал в гараже машину I_broken ... пытаюсь снять автомат :crazy: dpo...
почти все сделал, пытаюь разжимать там где моховик, открылось на 2 см, дальше не идет ....
поделитесь опытом RenaultClub
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 12:46
Я хотел сказать что с полностью выжатой педалью заводится так же как если педаль чуть чуть придерживать - оборота с 4-5! То есть продувка не срабатывает! И с выхлопной при этом бензином не пахнет и не брызгает. Кстати на горячую после простоя ( или после простоя на солнце) если просто крутнуть стартером раз 6( без нажатия на педаль) - то тоже заводится.Сегодня посмотрел время открытия форсунок на холодную после ночи 6-7мс. на горячую 3-4мс. Может форсы зависают. Но не понятно почему именно после простоя на горячую или при нахождении машины долго на солнце (даже если холодная)!
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 13:04
так это ты считаешь что она на холодную или на горячую, а что датчик температуры в в мозги кАпает посмотреть может надо?
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 14:10
Вчера спецом подключал комп при плохой заводке на горячую - датчик воздуха в коллекторе показал 55 град. ДОТЖ 78 град. Сегодня утром сверил с показаниями на холодную - датчики не врут! После плохой заводки - выкрутил свечи - мокрые только в 1 и 4 цилиндрах, в 2-3 сухие и красивые. Получается только в 2-х цилиндрах переливает что-ли? Причем заметил что проблема плавающая - может после простоя не заводится, а может и нормально завестись - точной закономерности нет!
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 20:32
Елси всё что можно уже перепробовано и клип ошибок не видит и нет других идей, то я бы перекинул местами фросунки, хоть и колец жаль.. что-то все молчат по этому вопросу или я сегодня больше всех выпить что-ли смог?
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 22:46
Да решил я забить на это дело! Крымское вину прочистило мозги :) . Машина заводится всегда. на горячую иногда с 4-5 оборота, на холодную с полоборота даже в -30 заводилась нормально, топливо не жрет, СО - 0,09%. тянет отлично, не троит, тьфу-тьфу! И чего я взъелся на эту заводку. Вот если перестанет заводится тогда и продолжу поиски! А лезть в форсунки, если ничего почти и не беспокоит и сам не рискну и тем более на СТО не отдам! Сегодня поледний раз экспериментировал: Без нажатия на педаль - с 5 оборота, с полностью выжатой тоже с 5 оборота.
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 23:08
Так я не понял, форсунки пробовали чистить или нет?
СообщениеДобавлено: 3.08.2013 0:22
Ясно. Если достанет проблема - велкам!
Хорошего отдыха!
Кстати где ты в Крыму сейчас, как там? Сам скоро собираюсь ехать.
СообщениеДобавлено: 3.08.2013 10:00
Мы с друзьями у родственников в симферополе
СообщениеДобавлено: 5.08.2013 7:30
подскажите какой аккамулятор с достаточным пусковым током поставить в сценик 1,6Б 16 кл 2000год? вчера незавелся, панель мертвая. аккамулятор был горячий- в чем может быть дело?
mana
СообщениеДобавлено: 5.08.2013 14:22
Да такой мотор любой прокрутит. Я себе взял 54 А*ч и 500 с чем-то пусковой ток.
Горячий может быть, потому что сдох аккумулятор или в машине кто-то очень много ест.
СообщениеДобавлено: 6.08.2013 21:01
ответа на этот пост не дождался ....очень обидно ((
сам решил проблему снятием подрамника ..и коробас достал
теперь другой вопрос, даже 2-а
как снять бублик? что-то я болтов не нахожу... (мне кажется от туда течет )
и кстати где взять, то-есть купить клапана для автомата и сальники.. есть спец магазы?
СообщениеДобавлено: 6.08.2013 22:01
болты бублика (обычно 4шт) со стороны мотора закручены через "маховик" (пластину с зубчатым венцом) в бублик. обычно их откручивают через отверстие для стартера и акпп снимают вмести с бубликом.
PS есть умершая акпп от ситроена, AL4 аналог реношной DP0. если интересно, пиши в личку, отдам почти даром :)
Космос 4
СообщениеДобавлено: 8.08.2013 12:42
столкнулся с проблемой поиска сальника первичного вала на автомат ....
на некрасова нет
у дилеров возле кольцова нет
на острове сакровишь нет
на форуме тоже нет
ни где нет ... что за бред!?
