Текущее время: 22.07.2026 19:38
 Заголовок сообщения: Указатель уровня масла
СообщениеДобавлено: 29.09.2005 22:10
На сколько можно доаерять показаниям укозателя уровня масла.
У меня на щупе нижний уровень, укозатель поднимается выше середины сектора.
Sergei
СообщениеДобавлено: 29.09.2005 22:53
У меня тоже самое. Я неочень та доверяю ему
Espace J63G J7T LPG (Ex)
Grand Espace IV 2.2dci
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 9:11
аналогично. фиг поймешь: иногда показывает в 0, а иногда чуть ли не выше максимума :crazy:, а на щупе примерно половина уровня... а кто-нибудь снимал его или есть инфа о его устройстве? может почистить что-нибудь можно, чтобы точнее показывал...
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 9:44
Там проволочка. При включении зажигания пока горит лампочка давления по этой проволочке идёт ток. Проволочка греется. У неё такие свойства что при нагреве сопротивление сильно увеличивается. Так вот какая то часть проволочки находится в масле и соответственно сильно нагрется не может. Получается у части проволочки сопротивление как у холодной а у части как у горячей. Соответственно ток будет зависеть от того какая часть проволочки погружена в масло. Если проволочка грязная или двигатель разок прокрутить (соответственно брызги масла попадут на проволочку) то показания будут неверные.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 10:27
Еще может сказываться неровное положение автомобиля (крен лево/право, вперед/назад), поскольку датчик и щуп уровня масла не находятся рядом, а разнесены. Смотреть надо только на уровень показываемый датчиком при условно холодном двигателе (когда все масло что могло стекло в поддон) и ровном положении автомобиля. Иначе он (датчик) врет.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 10:41
судя по посту Петра, можно попытаться почистить. не уверен, что поможет, но совесть будет чиста :) о результатах доложу.
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 10:56
у меня масло по щупу чуть выше середины, на приборке показывает 5/6 - т.е. типа почти максимум
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 11:48
У меня пока датчик работал :D при масле на минимуме по щупу показывало середину шкалы. После снятия/установке щитка в щитке работать перестало :( Провода целы, датчик звонится, а на снятие/установку/замыкание штекера стрелка не реагирует. Я при сборке забыл одеть штекер (он отдельный двухпроводной). Стрелка не работает. Залез, одел - всё равно не работает. Может он такой чувствительный и сгорает при включении со снятым штекером? Вобщем я туда больше не лазил.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 12:49
Пётр.
Неа. По проволочке протекает ток всего несколько секунд после включения зажигания и при этом должна гореть лампа давления масла. Это можно пронаблюдать, если вместо датчика воткнуть маломощную лампочку на 12в. Ток "раскаляет" непогруженную в масло часть проволоски, после сея часть проволоки служит источником ЭДС. А это можно пронаблюдать обычным вольтметром. Схема индикатора уровня масла запоминает значение ЭДС и хранит его до выключения зажигания. В этом можно убедиться, если заглохнуть - индикатор показывает уровень как и до старта двигателя.
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 14:13
Проволочка впринципе не может служить источником ЭДС. Она может только менять сопротивление и соответственно изменение тока в цепи или напряжение на участке цепи может показать прибор. Это что касается принципа действия. А вот алгоритм и сколько хранит в памяти я честно говоря не в курсе. В книжке написано : течёт ток пока не сработал датчик давления, потом стелка ничего не показывает. Но это описание от Рено и оно может быть очень приблизительным.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 1.10.2005 1:09
А што значит ЭДС ? :oops:
СообщениеДобавлено: 1.10.2005 20:05
электродвижущая сила (Е)
СообщениеДобавлено: 1.10.2005 22:00
Я видел этот датчик - там никакой проволочки нет!
По вашим высказываниям, проволочка должна распологаться вертикально и высотой, как на щупе от минимума к максимуму. Это примерно 3 см. Там такого и близко нет!
Мое предположение, что там стоит тензодатчик или подобное. И используется принцип давления от высоты столба. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 2.10.2005 15:43
Могет в сарафанах по другому?
Но в остальных - проволочка в длинной (около 8 см) пластмассовой обойме.....
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 9:54
Я повторил описание которое есть в книжке по 19й. Сам не разбирал датчик. Не удевлюсь если у Рено таких датчиков десяток видов :D
Пётр.
