Текущее время: 15.07.2026 7:52
 Заголовок сообщения: расходомер воздуха
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 21:07
Доброго времени суток. Накрылся расходомер, как его снять? Может какие есть нюансы при извлечении этой шайтан-штуки? Помогите советом Люди добрые. :D Scenic 1.9 dCi 2001 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: расходомер воздуха
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 22:09
1. снимаешь правую (по ходу) часть жабо (жабо - пластиковые накладки пол лобовым)
2. откручиваешь левую часть жабо (снимать ни к чему, да и без съемника дворников лучше не рисковать лобовым)
3. откручиваешь+вытаскиваешь фигню_как_она_там_называется_которая_под_жабо
4. видишь тот самый ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), прикрученый к корпусу воздушного фильтра и воздуховоду на турбину
5. раскручиваешь два хомута и вынимаешь ДМРВ
ИЛИ
5.а раскручиваешь один хомут + откручиваешь две гайки крепления корпуса воздушного фильтра + снимаешь корпус фильтра в сборе с ДМРВ
Можно сделать проще: завтра (вторник, 13 августа) подъезжаешь в течение дня на Мельникайте 4 (ко мне на работу)))) и за пять минут снимаешь под моим чутким руководством;)
UP В течение дня - с 9:00 до 17:30, на всяк случай +375(29)3022281 Сергей.
Renault Scenic продан.
Renault Espase IV 2.0dci 2013.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 23:50
ИЛИ
Не соберешь потом правильно, один хомут не сможешь поставить без спец щипцов...
Да и работы там не 5 минут, немного побольше...
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 7:55
А я жабо не сымал. Главная проблема была вытащить корпус воздушного фильтра. Честно, не помню, как оно там было, но щипцы мне там никакие не понадобились) Намучилси, помню, с хомутами, но как-то ж закрутил...
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 10:48
Так то только первый раз (плоски вполне справляются :yes: ) Потом хомуты обычные :D
UP Jacky, ты же заметил, что у меня уже многие не оригинальные... Хоть и не я их менял)) Вру, один поменял...
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 18:19
Спасибо большое, будем пробовать
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 22:42
Ну если родной хомут в мусорку и туда от Жигуля поставить винтовой, то тогда да, собрать можно.
Я предпочитаю все собирать как было по заводу сделано, если поставили такой - значит так надо, уверен, что конструкторы завода Рено умнее меня. Много раз убеждался, что самодеятельность, даже в кажется простых вопросах типа хомутика, потом может вылезть боком...
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 23:22
Да ладно:-) ......у чудо инженеров не было чудо винтовых хомутиков......на сеньке уже 2 или 3 родных поменял......текла охлождайка из за них......
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 21:14
О том что винтовые хомуты лучше, чем подпружиненные спорить не буду. Каждый выбирает сам. И если что не так - потом пеняет только на себя...
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 21:33
Полностью соглсен:-)
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 10:28
Когда у меня на ШРУСе лопнул заводской сварной хомут, я не побежал на завод приваривать новый.
Купил червячный хомут, прошел с ним уже и траву и циклон зимний, ничего не намотало и не сорвало.
Так что не всегда родное - лучшее. Есть совокупность критериев, по которому выбираем что ставить.
