Текущее время: 16.07.2026 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ручка задней двери
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 11:29
у меня отломалась пластмаска которая держит тягу наружной ручки двери, в итоге дверь снаружи не открывается, пробовал снять ручку, гайка начинает откручиватся и проворачивается вместе с болтом, болт этот по видимому фксировался в самой ручке в пластмаске, но фиксации там уже никакой нет...
пробовал изнутри на болту пропилять канавку чтоб отверткой держать и крутить - но ничего не получилось...
подскажите как ещё можно открутить ручку чтоб крепление заколхозить? или только лопать пластмаску и ставить новую ручку?
 Заголовок сообщения: Re: ручка задней двери
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 11:53
Стандартно после проворота болта ломать ручку и ставить новую.
Но б/у ручки по той же причине стоят как 2 новые китайские.
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 12:12
с разборной машины пытался снять ручки....по итогу ломал....болт в гайке намертво ржавый....себе изголялся...проволочкой привязывал....2 года работает:-)
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 0:31
Мой совет-попытаться сорвать ручку с впаяной гайки.Пусть при этом вырвет немного пластика,его потом можно заменить.
Ремонтировал буквально на днях заднюю правую ручку.Новую гайку посадил на двухкомпонентный клей.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 5:34
да, но при этом поломаются крепления на которых ручка держится
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 10:15
Моя вторая половинка умудрилась выломать без заломов креплений.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 10:53
ломать надо на себя и в бок.....к задней части авто..:-)
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 11:02
Передние ручки "в разборе" не видел,но задние вставляются,а затем смещаются в сторону багажника,чтоб замки вошли в зацеп с кузовом.Так что ломать надо скорее всего в сторону капота :D
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 12:14
Возможно......С передней двери с ручки я сначала снимал тягу,а затем ломал....вернее оно само получилось отломаться.....и тянул я к заду машины..... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 16:53
короче не нужно мне чтоб задняя левая дверь открывалась...
много гемора, если совсем делать нефик будет то обшивку сниму проволочку какую нить прикручу туда и все :)
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 19:26
У знакомого Мицубиси Спейс какой то был -так там задней левой вообще нету :) - ниче, 5 лет откатал без претензий :)
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 23:52
Если бы на техосмотре не цеплялись,так наверное и я не делал бы заднюю правую,а так пришлось...
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 22:56
Я больше скажу, пару лет назад на малиновке за б.у ручку просили дороже чем в павильоне с оригинальными запчастями Рено стоила новая оригинальная ручка. И это собственный опыт, а не байки.
Renault 19 1.8s(F3P 706) RT(88 Hp)
VW TOURAN 2.0 TDI Highline Bi-Xenon, Park Assist, VW Sound... .
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 10:43
Перед ремонтом звонил на малиновку,зарядили 20у.е.,для куска пластмассы считаю это много.Сколько оригинал в павильоне не вкурсе.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 11:15
Задолбали они своими ценами и глаза выпучивают как ненормальные.
Трос сцепления искал знакомому, так на рынке самый дешевый (Патрон) 110 тыс, в Экзисте он же - 45 тыс.
