Текущее время: 12.07.2026 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 16:14
должен
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 17:14
alex_fish писал(а):
1. Концевики стоят в дверях со стороны петель.
они выглядят как и те что под капотом? они не связаны также с речевым информатором?
alex_fish писал(а):
2. Находится над вентилятором отопителя. Т.е. под подушкой.
т.е. иммобилайзер управляет не только запуском двигателя, но и светом?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 20:02
maxim101 вы оказались правы.
Нашел мультиметр, оказалось нет массы на двигателе. Кинул новый толстый провод - все заработало. Где то перегнил основной, завтра буду искать
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 21:24
1. Связаны.
2. Х.З...
Надо разбираться в схеме...
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 21:38
alex_fish писал(а):
1. Связаны.
блин... куда тогда рыть, если матюгальник матюгается на незакрытые двери?...
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 12:24
Может кто знает где находится блок управления airbag во втором Сафране?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 13:00
Под сидением.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 13:36
не помню кто из форумчан кидал ссылку на GLACELF AUTO SUPRA, так вот у оффициального дистрибьютора в беларуси дешевле, чем на экзисте 4,66$ вс 60000р. цена у областных представителей такая же, как и у оффициалов. http://www.total.by/price.html" rel="nofollow http://exist.by/Catalog/Goods/7/174/D2808F32" rel="nofollow
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 15:05
who писал(а):
alex_fish писал(а):
1. Связаны.
На матюгальник завязаны концевики не на стойках кузова (включения салонного света), а концевики установленные в замках дверей, в самом механизме. Снимай разъёмы по очереди с каждой двери и проверяй когда перестанет гавкать, а когда найдёш на какой двери - снимай и смотри контакты в замке
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 16:08
Roman... писал(а):
who писал(а):
alex_fish писал(а):
1. Связаны.
спасибо... тока мне походу надо контакты на стойках, а не в замках -- матюгальник гавкает если двери не закрыты...
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 16:35
Пожалуйста, тока вот концевики на стойках зажигают тока свет, а концевики в замках дверей дают инфу говорилке и сигналке (заводской если есть) о незакрытой двери и срабатывают они уже при первом положении (когда дверь неполностью закрыта). Корректируя свой первый пост добавлю, что просто отключением можно невычислить неисправный концевик (не помню то ли на замыкание они срабатывают то ли на размыкание), снимать фишку стать прозвонкой на контакты концевика (см. схему) и защёлкивать замок например отвёрткой, открывать ручкой и смотреть наличие замыкания - размыкания
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 0:06
доброй ночи! может кто нить знает у кого можно купить задний кронштейн крепления двигалеля к 8-образной подушке для сафрана2?
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 7:41
народ помогите ! работает подача воздуха в салон тока в одном положение ( стекло - ноги ), в остальных положениях такое чувство что закрыты заслонки , климы нет. Куда лездь и может есть у кого фотоотчет.
Safrane 2.2i B541 94г
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 15:29
Всем привет. Дребезжит ремень генератора на холостых. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 17:37
Сталкивался, здесь почитай, а вообще амортизатор под замену, а если не найдешь его - то весь ролик.
Safrane 99г 2.2dT
