Текущее время: 14.07.2026 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 17:26
По вскрытию есть!!! В каждом лифте объявы висят :-)
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 18:41
ну так они этим всем и занимаются - ремонт , замена . если есть деньги и нет желания пачкать руки - всегда пожалуйста .... у нас в минске ремонт замка зажигания стоит 50 -60 $ .
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ БЕСТИЯ twingo 1.2 93г
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 3.08.2013 2:24
ОГООО!! зарплата дворника у нас, я бы сам разобрал и "клепанул", ведь ничего сверхсложного в этом нетУ..
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 3.08.2013 13:05
это можно самому сделать когда проблема только начинает проявляться и еще можно провернуть и нажать стопор . а обычно это происходит где-то в дороге , когда нет инструмента , сам в чистой одежде и еще куда-то торопишься и замок клина споймал - тогда ж....опа :shock:
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 5:04
Подскажите, кто сталкивался, можно поменять поршневые кольца не снимая ДВС?
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 22:44
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 19:29
Срочно нужен патрубок
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 19:53
Потек в том месте где все сходятся в одну кучу...
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 10:49
Я менял, только движок снимал т.к. менял еще и сальники и вкладыши а просто тупо поменять только кольца - не проблема, снимаешь головку, откручиваешь поддон, снимаешь крышки шатунных подшипников, вынимаешь поршню, тщательно все нужно почистить, особенно канавки под кольца. Заодно проверь маслонасос, бывает шестерня промежуточного вала срывается(это у любителей в 30ти-градусный мороз завести и газовать бросая стрелку тахометра вправо). Естественно поменяй прокладки головки, поддона, клапанной крышки, коллекторов(лучше заказать ремкомплект прокладок, дешевле будет, там еще и сальник трамблера есть и сальники клапанов), а если уж головку снял, то залей керосина и проверь герметичность клапанов.. а еще уплотнительное кольцо выпускного коллектора. Я бы еще обязательно поменял зубчатый ремень и проверил натяжитель (я и его менял) а при снятом ремне проверил легко ли крутится промежуточный вал(без скрежета и заедания). Кольца заказывал японские SM(оригиналы в 2 раза дороже и технология старая), их хвалят за толстый слой никеля и составное маслосъемное(пока практикой не проверил)...
Вот только все это относится к Шафрану I, не знаю, возможно в твоем будут другие ньюансы..
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 10:55
Могу спросить на шроте, только я во Львове(Украина)...
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 22:46
Всем доброй ночи, образовалась такая проблема - при включении зажигания начинает что-то тарахтеть, похоже на компрессор который подушки в сиденьях прокачивает, где он находится и как его отключить, а то сгорит нафиг...
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 23:18
по середине, под самой передней частью сидения он стоит (туда, куда стрелка указывает)
должен нащупать что-то типа матерчатой сумочки, обжатой резиновым жгутом, снимаешь резинку и он в твоих руках )))) отключить можно, отсоединив от него разъём, ничего трудного нет :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 7:01
Спасибо, все-же надо искать саму проблему, а как кнопки на сиденье снимаются? Не хочется что-то поломать, у меня товарищ лет пятнадцать назад, когда с ремонтом иномарок были проблемы всегда говорил - главное при ремонте иномарки не сломать больше чем уже поломано)))
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 14:14
Компрессор нашел, вот бы сидение на твоем фото перевернуть что-бы увидеть куда там разЪем идет и как его отключить ;-)
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 23:04
откручиваешь боковую пластмассовую панель, там изнутри всё увидишь
нырни под седуху - всё увидишь
