Текущее время: 13.07.2026 6:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фарсунки на замену
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 20:56
я уже смутно помню как там всё устроено, но возможно это какое-либо сменное кольцо под разные диаметры сопла форсунки.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 16:29
DimaShev писал(а):
Вопрос в тему:Немного не нравится как работает машина,на 2-2.5 тыс/об.при постоянных оборотах,машина какбы подрагивает,идет с небольшими рывками и расход по городу доходит до 15 л. При разгоне в начале машину как будто держат за жопу но после 3000 об/мин.отпускает.Какие будут предложения на этот счет?Тарас подогнал новую лямбда,хочу поменять и думаю промыть форсунки,но есть опасность что после прмывки они могут потечь.Гдето попадалась инфа,что подходят от Волги,на родных номер 854714 safrane DEKA.Что посоветуете?
Тоже 8ми-клапанка и та же история. Легкое подергивание около 2000 не особо смущает, тут дело может быть в отсечке топлива, у меня такое только на малом газу бывает, тут еще может быть неподконтачивание реостата датчика положения дроссельной заслонки, там стоит обычный угольный переменный резистор, что-то вроде как на старых радио, когда крутишь громкость а оно трещит(мелкие резкие перепады сопротивления в месте контакта бегунка по угольной дорожке, которая еще и стирается со временем) а здесь мозги дают то больше то меньше топлива, отсюда и подергивание ИМХО, как раз в том положении дроссельной заслонки в котором она пребывает больше всего времени(малый газ как при езде по трассе, когда только гладишь педаль).
У меня тоже сзади "полутонный прицеп" при разгоне до 2000 оборотов и "пинок под зад" где-то после 2200, я над этой проблемой уже мечусь три года, даже хочу 12-клапанную головку ставить с двухканальным дросселем, лямбду пока не менял, форсунки чистил на сервисе но я что-то особо этой чистке не верю(вообще фирменным сервисам не доверяю), чистка не помогла.. А что может быть с форсунками плохого??? Если работают-то работают а уменьшение производительности и так корректируется мозгами на основании показаний лямбды???
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 16:45
Alex0007 писал(а):
парни, а что за деталь под номером 15, не могу понять :?:
Уплотнительное кольцо 16x24mm.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 15:58
имеется в виду шайба пластиковая, как здесь на картинке???
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 17:28
А эта шайба 16x24мм у тебя??? Шайба с резинкой по схеме под номером 9.. Это такая вот штука:
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 10:37
[quote="Nigmus"]А эта шайба 16x24мм у тебя??? Шайба с резинкой по схеме под номером 9.. Это такая вот штука:
не, это комплект не для моих форсунок, размер этой "шайбочки" надо померить, так не помню;
Nigmus, а может у тебя есть номера рем. комплектов для форсунок на 2,5 N7U???
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 14:14
это комплект для форсунок номер 7701030449 для N7U из каталога, который ты сам показал...
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 14:26
Nigmus писал(а):
не, колечки похожи, а всё остальное что??? сча он есть на exist, тогда не было, почему колечек 3??? и где шайбочка пластиковая, не могу врубиться??? не похож это на тот комплект, что мне надо, колечки, что бы не переплачивать, я попробую по размеру подобрать из ассортимента, а то один комплект стоит 189 тыс, мне что, 5 таких покупать,это чересчур дорого для такой ерунды
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 18:04
А у тебя на одну форсунку разве не два колечка идет?? там ведь есть вторая канавка, в которою можно такое-же колечко всунуть?? а третье-запасное наверное...
на ексисте - 7у.е. один набор..
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 23:01
я же два раза фотку форсунки кидал...у меня одно колечко приходится на часть, что в рампу входит, и одно - что в коллектор, хотя там виден ещё паз, логически, туда и впрямь ещё одно кольцо напрашивается, но только зачем оно там???
у вас 7, а у нас 20 :shock: даже если за 7 брать, то всё равно как-то дороговато за резиновые кольца, попробую подобрать кольца аналогичные по размеру, по итогу отпишу.
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 8:38
А чего вы паритесь за эти колечки 7-20 долларов что ли? Когда свои форсунки мыл естественно снимал и менял все колечки 12штук и потратил 60гривен, покупал с ДЕУ кажись, они все одинаковые хоть на РЕНО хоть ВАЗ
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 12:54
да, имеются в виду вражеские американские купюры :wink:
так я так и хочу сделать
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 20:52
Я тут в электрике копаюсь..Оказывается форсунки в первом Шафране все соединены параллельно т.е. они все работают одновременно независимо от того где находится поршень сейчас и в каком такте. Выходит они льют бензин даже когда в поршне горение или такт выпуска или такт сжатия, значит льют они на закрытый впускной клапан.. Хорошо это или плохо??? Не знаю..
Давайте обсудим!!!
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 21:04
Не должно быть такого, что все форсунки параллельно, может быть по 2 шт в параллель.
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 22:02
По электрических схемах они все 4штуки соединены параллельно, проверял на машине: все четыре одним концом идут на массу а вторые соединены и идут в мозги..
или схему показать???
