Текущее время: 22.07.2026 20:53
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 11:16
Все с нетерпением ждут правильного ответа от автора вопроса, что же на самом деле стучало-то. :roll:
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 11:22
Заменил таки ШРУС.
Не помогло .
Абсолютно ничего не изменилось.
Еще бывает хруст из-за опорного подшипника стойки, чаще его можно услышать, если вывернуть руль влево-вправо стоя на месте, но бывает и на поворотах.
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 12:05
Может я немножко и не по теме, но была у меня такая беда на 19-ке:
Я три месяца её решал: и стучало и скрипело ужасно, а на диагностике говорили все ок!
Закончилось тем, что нервы не выдержали: прикупил я стойки амо, поворотные подшипники, наконечники, тяги.
Разобрал всё это дело, и стал проверять всё в разобранном виде. В подробности вдаваться не буду, закончилось тем, что заменил левую рулевую тягу. Что самое интересное: она была не разбита и признаков скорой кончины не подавала. Вот такая загадка мучила меня три месяца. Потратил кучу нервов и бензина разъезжая по мастерским разным. Хорошо хоть договорился, что запчасти с возвратом беру.
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 10:12
А правильного ответа НЕТ. :(
Как стучало, так и стучит.
Вот собираюсь поменять ступичный подшипник, может поможет.
Один человек высказал идею, что это он может стучать так если его не до конца запресовали.
Стук стал проявляться уже и при повороте в другую сторону.
Опорный подшипник поменял в тоже время когда и менял шрус.
p.s. Уже не знаю что и делать.
А может я шрус купил нерабочий. Кто знает как проверить шрус держа его в руках. Когда я снял старый, то крутя его ничего в нем не заметил, крутился во все стороны, только смазка хлюпала внутри.
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 23:53
Vitaly, если ШРУС брал б/у, то очень даже может быть, что он убитый.....
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 1.10.2005 23:34
В последнее время замечаю подобное явление - при повороте направо прослушивается постукивание/хруст (???) слева. Вопрос - есть ли возможность достоверно определить исправность-неисправность ШРУСа? У меня как раз комплект пыльников закуплен - дожидается замены. Так я сейчас подумываю, может есть смысл вместе с ними и полуось левую... ???
СообщениеДобавлено: 1.10.2005 23:36
Извиняюсь - глюк при входе.
