Текущее время: 15.07.2026 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9dTi проблемы и способы решения
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 20:23
Рено меган сценик 1.9 дти F9Q. Плохо заводится утром с большим количеством сизого дыма. Стартер крутит секунд 10, пока схватит. иногда только со второго раза заводится. Если сразу же заглушить, то второй раз заводится секунды за 3, и еще раз заглушить- заводится с пол оборота. Солярка в бак вроде как не уходит, так как пережимали трубки идущие в бак и подавали утром топливо напрямую.
За 2-3 секунды заводится осенью-зимой, когда температура от +2 до -5. Клип на горячую ничего не показал.
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 23:50
Клип тебе сам ничего и не покажет! Точнее ничего ты там не увидишь, если опыта нет.
Причин такой заводке может быть несколько, может быть и одновременно не одна из них:
  • свечи + реле + проводка
  • датчики
  • ТНВД и его настройки
  • воздух в топливной системе
Видеть надо машину живьем, тогда и можно будет понять в чем проблема. Если сами не справитесь, то пишите - помогу разобраться.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 6:54
Спасибо, постараюсь сначала своими силами справиться. если не смогу, буду обращаться за помощью.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 21:28
Свечи и реле проверь для начала.
Потом воздух в топливе.
СообщениеДобавлено: 1.09.2013 12:18
Решил замерить компрессию. выкрутил свечи- 3 из 4 в масле
скорее всего компрессометр барахлит, ибо компрессия на холодную не превышала 16 атм. скорее всего причина плохой заводки кроется в поршневой.
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 8:50
16 - это приговор мотору...
должно быть не меньше 25.
СообщениеДобавлено: 5.09.2013 7:19
заехал на нормальную сто. компрессия 26, клип ничего не показал, свечи в норме, напряжение на свечи в норме. предположили, что льют форсунки. сегодня буду снимать и отдавать на проверку.
СообщениеДобавлено: 9.09.2013 21:00
Кто подскажет где можно dci продиагностировать нормально?
СообщениеДобавлено: 9.09.2013 23:08
Нормально не обещаю, а хорошо диагностику могу сделать.
Что беспокоит?
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 19:53
Нет динамики."Подхват" мощности начинается после 2500 об.Да и звук работы движка как то напрягает.Двигатель F9Q740.
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 6:58
у 4-ех форсунок плохой распыл. грубо говоря, не распыляет, а ссыт) не подскажете, что брать: б/у форсунки в сборе или только сам наконечник-распылитель?
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 20:41
Доброго времени суток. 1.9 дти бош . проблема схожа с описаной выше про сложный запуск. с утра ( на холодную вообщем) 2 раза хорошо грею свечи , помаслает сек 2-3, зависсит от температуры, хотя ещё не морозы... как только завелась - плюнула дыма, не знаю даже как описать цвет... не черный и не сизый ... как дым с кастра :). пока прогревается слегка поддымливает. при езде первый рывок - клуб дыма, потом постепенно уменьшается, после пары мин дым практически изчезает вовсе, только при резком ускорении появляется. теперь что я делал: был проскок зажигания - выставляли на бош-сервисе.( при проскачившем зажигании заводилась шикарно и не дымила вообще , но то было лето и жара...) потом был факт завоздушивания - вообще фиг заводилась - исправил. мои предположения свечи - похолодало... но свечи можно отнести к плохой заводке, но дым откуда ...... или она дымит пока не прогреется( в моем понимании свечи разогревают камеру для воспламенения топлива, или они постоянно наколены до тех пор пока движка не прогреется ??
СообщениеДобавлено: 4.12.2013 20:38
"они постоянно наколены до тех пор пока движка не прогреется " эбу решает, сколько включены свечи, в -25 могут работать порядка нескольких минут, проверка свечей - первое дело
vagcom311,opcom,autocom2.13,clip Брест мтс8277000
СообщениеДобавлено: 4.12.2013 23:51
Зажигание проскочило :) Первый раз слышу такое. Ремень проскочить может, а зажигание его на дизеле нет вообще! Есть угол опережения впрыска.
А если мастера так и сказали: зажигание перепрыгнуло, то бежать от таких мастеров и подальше!
Если нужна помощь - пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 5.12.2013 23:01
Имею такую проблему: Двигатель при нагреве - из выхлопной трубы выходит чёрный дым. При резком нажатии на газ тоже сильно дымит! Это началось после замены ремня ГРМ и форсунков. Также двигатель сильно шумить, прямо как трактор. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема??? С чем это связано??? I_broken I_broken I_broken I_broken
