Текущее время: 15.07.2026 4:34
СообщениеДобавлено: 1.09.2013 17:59
Не включается вентилятор печки. Предохранители целые, Сам вентилятор рабочий. Дали совет снять транзисторный блок, но как его проверить не знаю. Советовали заменить транзисторы на новые КТ825г. Снял блок установленный справа под бордачком под воздуховодом. Блок на две фишки с рёбрами охлаждения, Этот ли блок снял? Посоветуйте где и как проверить этот блок. Или может быть другая причина? Если возможно, могу позвонить по телефону.
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 9:11
обычно когда летят эти транзисторы, то печка дует только на максимуме! Я в Витебске нигде проверить не смог, поэтому просто купил два новых и перепоял.
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 11:53
Обычно:
1. родные транзисторы - пробивает в к.з. и печка постоянно дует на максимуме
2. при бюджетной замене на КТ825 - обычно пробивает переход "эмиттер-база" и печка дует на максимуме только в максимальном положении регулятора.
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 18:15
Дело в том, что на этом блоке нет этих двух транзисторов. там много маленьких микросхем. подскажите где можно проверить этот блок. может лучше кто позвоните, 80293178690 или 80298511538 я перезвоню. а то я с компьютером не дружу.
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 22:18
смотри пайку на плате, от температуры контакты подгарают +-
т.029 6348875
