Текущее время: 15.07.2026 9:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 22:46
кто-нибудь менял регулятор напряжения (шоколадку) на генераторе Safrane II, и меняется - ли она???? мот это здесь обсуждалось, наверняка ДА, но поиск вообще ничего не выдал :cry:
viewtopic.php?f=60&t=353825135227nfz.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 12:48
Самый дешевый аналог от Вольво (Huco 13 0717) стоит 2 рубля , увы . Все шоколадки работают по одному принципу , отключают подачу напряжения на якоре , при достижении напряжения на статоре 14.4 в , проще всего замутить выносной от восьмерки.
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 12:53
А по-моему, проще купить новый родной или аналогичный...
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 13:55
новый родной стоит 9-13 т. российских рублей , аналог самый дешевый 2100 р. по моему цена просто космос.
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 14:02
Так может проще ТАЗ-ик купить? :D
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 16:43
Ни кого тут не смущало замещение пыльников шрус от нивы , лямбда зонда от самары , переделка задних подшипников под ваз , форсунок от волги , можно долго продолжать , исходя из этого клуб миллионеров не на этом форуме , и мое предложение вполне имеет здравый смысл . Остальным предлагаю покупать только оригинальные запчасти и держать под рукой жигули , что бы на них кататься во время мучительного поиска оных. =)
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 18:21
большое спасибо =)) asket, а а скажи пожалуйста, если делать выносной от восьмёрки, там регулятор на сколько лапок??? ты так делал??? естессно покупать за такие деньги регулятор не целесообразно, на разборке почти целый генератор купить можно :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 21:11
На сафране не делал ,делал на кадете . Принцип один и тот же . На русской таблетке три ноги , на одну ногу земля на одну напряжение со статора с третьей идет напряжение на якорь . На твоей я думаю просто распаралелены контакты . Вообще лучше регулятор от копейки он в виде отдельного блока с пачку сигарет и индикацией работы , на восьмерке встраиваемый модуль со щетками.
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 23:32
спасибо asket буду пробовать, для начала на разборку скатаюсь, если не найду, то зреет новая тема с колхозом регулятора))) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.09.2013 12:47
Подскажите номер ремкомплекта главного тормозного цилиндра на две трубки SafraneII 2.2TD
или может причина в чем то другом педаль медленно проваливается до пола при этом тормоза есть и жидкость никуда не уходит,систему прокачивал воздуха нет
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 3.09.2013 13:33
D1128, D1427 ,D1434 Там размер цилиндра есть 23.8 и 22.2мм
СообщениеДобавлено: 8.09.2013 16:49
Подскажите куда крепятся эти четыре распилителя, которые по каталогу под номером 13 и 15?? вот мой блок(фото снизу), что-то здесь их не видно..
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 9.09.2013 14:30
Распылители прикручиваются в блок со стороны поддона. Если нет в блоке таких отверстий, для установки распылителей, то никак и не поставишь их...
СообщениеДобавлено: 9.09.2013 16:03
можно их и не ставить они стоят у моторах турбовых для дополнительно охлождения гильз поршня ! у простых дезелях их нет эти распылители снимают около 25 % тепла !!!! мы ставили турбину на маз 6 ти целиндровый было много споров что будет ***** двиглу но уже 4 года без распылителей ездит тегает по 20 танн так что смотри !??
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 9.09.2013 20:17
Распылители для дополнительной смазки гильз поршня, В грузовике MAN в одном цилиндре небыло распылителя (который открутился и лежал в поддоне) оборвало поршень ,
safrane 2.2DT
