Текущее время: 15.07.2026 23:33
 Заголовок сообщения: Снятие обшивки салона
СообщениеДобавлено: 3.09.2013 19:18
Уважаемые форумчане. Пришло время варить днище-пороги-арки. Гниет, зараза, быстрее, чем ездит. Как снять нижнюю ковровую обшивку? Сиденья задние снял, а дальше много вопросов. Может кто уже встречался с этой темой на форумах? Или знает, как это качественно сделать. Подскажите, плиз.images/smilies/icon_broken.gif" rel="nofollow
 Заголовок сообщения: Re: Снятие обшивки салона
СообщениеДобавлено: 3.09.2013 19:47
На какой машине?
СообщениеДобавлено: 3.09.2013 20:13
Рено Меган Сценик 1998 года, 1,6 бензин
СообщениеДобавлено: 3.09.2013 21:07
На обычном Мегане надо физически откручивать передние сидения из-под машины, а потом уже снимается ковер.
Возможно, на Сценике подобная процедура.
СообщениеДобавлено: 3.09.2013 21:33
пластик внизу пола сбоку то же надо снять.....
СообщениеДобавлено: 3.09.2013 22:30
Передние сидения откручиваются с салона (аккуратно, нужно отсоединить разъем преднатяжителя ремня который находится под лючком сидений) , пластмассу на стойках с низу тоже снимать (она как то по замудрёному прикручена, вроде бы надо ещё и верхнюю пластмассу снять где крепится ремень) , центральную панель где кулиса с ручником, панельку где задние сиденья (там саморезы видны) Сам снимал пару лет назад, всего и не вспомню.
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 10:58
"... гниет быстрее, чем ездит..."
СУПЕР ФРАЗА! Надо запомнить!
А по поводу разборки салона, сам вскрывал только заднюю часть, под сидениями пассажиров, когда бензонасос менял. Там ничего сложного нет в принципе - все видно и последовательно логично снимается...
