Текущее время: 14.07.2026 4:47
 Заголовок сообщения: замена масла КПП (Renault Scenic)
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 19:36
Всем доброго времени суток..
Машина Renault Scenic 2001 1.6 16 клаппаная...
Подскажите пожалуйста,какое масло нужно лить в коробку,стоит ли менять полностью или лучше долить????
Renault Scenic 1.6 16V 2001г.
 Заголовок сообщения: Re: замена масла КПП
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 19:42
У меня тоже назрел вопрос замены, а то уже 3 года прошло после покупки, пора бы уже.
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 20:02
Если светлое без посторонних частиц и пробег авто не космический, то можно и не менять.
А то сейчас такие масла продают, что иногда хуже оригинального б/у.
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 20:20
Не, светлым там уже не пахнет...
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 21:30
Надо смотреть, какая коробка? и по технотам масло искать. У меня масло 75W80.
СообщениеДобавлено: 5.09.2013 9:28
СообщениеДобавлено: 5.09.2013 9:31
.. а я не менял, только доливаю при необходимости спец. трансмиссионное масло для КПП и гидрачей. Масло такого красного насыщенного цвета. 250-300 росс.рублей за литровую бутылку.. Пока полет нормальный..
СообщениеДобавлено: 5.09.2013 10:15
А может у кого фото есть,где пробка находиться через которую сливать?
СообщениеДобавлено: 5.09.2013 11:12
Под защитой. недалеко от пробки картера
СообщениеДобавлено: 5.09.2013 21:00
ATF в механическую коробку? Оригинально, поручик.
Кстати смех смехом, а какие коробки у авторов темы?
СообщениеДобавлено: 6.09.2013 10:00
Механика
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 12:09
надо смотреть по номеру коробки и лить рекомендуемое, я себе 75W80 NFJ лил, после замены шестерен 5й передачи вроде тише стало. до этого в 2009 залито было statoil 78w80. так вот субьективно мне элф больше понравился
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 20:55
ребята у меня тоже вопрос какое масло лучше лить в КПП каждый говорит по разному а некоторые вообще говорят лей обыкновенное моторное как быть?
scenic 1997г 1.9tdi F8Q - 784
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 21:45
зачем что-то мудрить если есть
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 22:12
тоже верно
