Текущее время: 16.07.2026 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 16:43
Моется на ура, ничто не мешает высокому давлению давить воду.
Убедился на своём опыте - зимой мыть регулярно!!!
Перед постановкой на прикол больше пары дней - просто кровь из носу мыть, смывать соль нахрен... или чем они сейчас поливают вообще дороги, мать ихенскую: дюралевые шайбочки наделал из старых кондеров, проложил их под болтики тепловых экранов, собрал, вся такая красота.... а весной лять лять лять - нету их! Сожрало! Хорошо хоть заводские тепловые экраны глушаков держатся.
СообщениеДобавлено: 9.09.2013 15:30
Блин, отвалился шлейф от экрана магнитолы. Как его обратно присобачить или уже надо б/у замену искать?
СообщениеДобавлено: 9.09.2013 15:48
У меня кстати во время холодной морозной погоды не все цифры и буквы на дисплее родной магнитолы отображаются, мот это лечиться как-нить?
СообщениеДобавлено: 9.09.2013 15:55
А может можно его на что-нибудь более информативное заменить?
СообщениеДобавлено: 9.09.2013 16:22
Скажите, пожалуйста, какую роль играет в районе балки под баком такая металлическая перекладина прямоугольного сечения на всю ширину авто (заранее извиняюсь, если не так выражаюсь). Сначала думал бак держит, посмотрел, вроде ни с чем вообще не соприкасается. Крепится на двух болтах. Просто низ её сгнил у меня вообще в труху. Может кто обращал внимание.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 9.09.2013 16:51
Ехай на металлобазу любую (например возле стройрынка в Уручье, ежели в Минске) - там такой швеллер 20 на 40 мм стоит около 5 баксов за требуемые примерно 170 см.
По схемам её часто подписывают "стабилизатор поперечной устойчивости" .
Гниёт у всех, многие ездят без неё.
Лично меня её вид успокаивал, что каменюка какой бак не сорвет, а об неё стукнется.
СообщениеДобавлено: 9.09.2013 17:19
То есть можно что-нибудь похожее поставить и кататься? Вы так себе сделали?
СообщениеДобавлено: 9.09.2013 18:13
Я думаю, что это деталь выполняет роль усиления конструкции.
СообщениеДобавлено: 9.09.2013 21:30
Если это стабилизатор поперечной устойчивости, то должен быть в продаже, как запчасть. интересно, сколько он стоит? А так да, тоже думал железяку какую прикрутить вместо него, но решил сначала уточнить)))
СообщениеДобавлено: 9.09.2013 22:57
Я лечил, Где крепится шлейф к плате подлаживал пару слоёв двухстороннего скотча на вспененной основе(под рукой ничего другого не было) и корпус экрана упирался и поддерживал шлейф к плате, главное контакт.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 8:48
Вот он:
7700 827 178 - на Экзисте 491 900 р.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 15:48
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 17:21
И как называется?
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 17:24
Alex83 писал(а):
Спасибо)
Блин, ошибся, я написал "швеллер", а это оказывается "труба профильная 40х20х2" .
То есть в сечении прямоугольник 2х4см, толщина металла 2 мм.
Уж укрепляет конструкцию , так укрепляет.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 17:29
Cyber-Shot писал(а):
Вот он:
Ребята, SOS!
У меня вообще нет этого стабилизатора! Езжу 3-й год, так кататься можно? Или лучше поставить?
