Текущее время: 14.07.2026 12:42
 Заголовок сообщения: Не открываются форсунки Сафран 2.2
СообщениеДобавлено: 9.09.2013 21:34
Двигатель j7t 762, поменял колпачки (головку не снимал, ничего не трогал)- двигатель перестал заводиться. Искра есть, насос качает, свечи сухие. Форсунки не открываются, при включенном зажигании вставлял-вынимал реле впрыска - форсунки не щелкают. Проводку прозвонил все исправно, реле заменены. При подключении напрямую к батарее работают. Мучаюсь 3 недели - все бестолку. Везти на эвакуаторе к узбекам в ближайший сервис не вижу смысла, а толкового электрика нет. Помогите советом, буду рад любой подсказке или идее.
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 8:29
какой год машины. Возможно концевик стоит отключающее топливную систму при ударе под капотам задели
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 21:33
93 год, концевика нет, видел такой у кого-то: вроде обрезиненая колобаха у левого стакана? Реле насоса и впрыска особенные или можно заменить ВАЗовскими?
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 22:02
Пошел, посидел в машине и только сейчас заметил что "пила" при включении зажигания не загорается. Неужели мозги накрылись?
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 14:52
Посмотри, может контакты на мозгах окислились?
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 19:46
... неужели могли отгнить "масса", или "+" на "мозг".
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 22:19
Контакты везде отличные, мозги снимал смотрел на предмет трещин в пайке. Масса кузов-двигатель есть несколько штук дополнительных. На каком разъеме находятся масса и + мозгов? Зная это наверное смогу отследить всю цепь.
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 19:12
... На каком разъеме находятся масса и + мозгов? ...
... марка "мозгов" значительно увеличит вероятность правильного ответа.
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 20:01
ЭБУ 35 контактов.
Земля - контакты ЭБУ 1,2
Питание 12В - 19 контакт
Контакт 7 - 0 Вольт
Проверяй.
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 17:33
Мозги сименс. Всё проверил, похоже блок и иммобилайзер перегорели от замыкания переломленных проводов что входят в хлопушку.
Спасибо за инфу.
