Текущее время: 9.11.2025 18:06
 Заголовок сообщения: Тросик спидометра
СообщениеДобавлено: 9.09.2013 22:07
Добрый день. Подскажите как достать тросик спидометра из МКПП. Рено 19, 1995 года, 1.8 бензин.
Провозился день, обломал усы, достал сам трос, остался кожух в коробке, его достать не могу. Может есть какой-то стопор, который найти не могу?
 Заголовок сообщения: Re: Тросик спидометра
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 9:28
обильно вэдешкой нужно было смочить и поворачивая достать. прикоревает кожух знатно.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 12:50
благодарствую,но говорят,что на некоторых моделях стоит стопор с правой стороны по ходу движения,в кронштейне или на этой модели нет его???
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 14:26
благодарю,а в этой моделе стопор есть?просто на станции сказали,что это вполне вероятно. я загонял на яму, там с паровой стороны кронштейна только два отверстия, продолговатое и выше круглое.в продолговатом я ничего не обнаружил, а круглому не подлезть,да и диаметром оно см 1.2-1.5.
я почему интересуюсь,у соседа 93 года была, у него та же беда была и он все все выломал,в итоге когда капиталу ДВС делал,обнаружил что на тросике стопор стоял.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 21:29
Благодарю. Вечером убил 3 часа и пол балона вэдэшки - толку не добился. Пластмассину расшатал в стороны свободно, но вверх не идет ни на миллиметр. Ощущение, что все-таки какой-то стопор стоит. Может были модели со стопором?
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 9:47
Стопором обычно крепится стакан куда входит тросик с набалдашником. Пластмассину нужно крутить , а не шатать!
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 10:13
Под цифрой 6 крепится стопором, но его можно не доставать, а вот пластмассина 7 - просто вставляется с резинкой, которая потом мертво держится, чтобы достать, нужно крутить на 180град и вытягивать!
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 10:59
большое спасибо,приочинь благодарен за картинку и за четкие указания по моей проблеме!!! :D
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 13:53
есче раз большое спасибо, вчера купил изогнутые (кривые) плоскогубцы и выдрал пластмассовое крепление с кортом :D да вэдешки пол баллона ушло :shock:
с постановкой нового троса кольта одна проблема случилась,трос не стал в шлице,но сегодня проблема сама решилась,проехал км 30 и чето вздумалось на него надавить поильцем, а он и заскочил,оч был рад,вставил его спидометр и все ок :golova2:
есче рас спасибо :Пока:
ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 23:32
Чёйта закрыта? У меня есть вопросы. С вытягиванием остатков троса всё ок, в этом уже есть опыт, вопрос в другом - новый трос вставляю в гнездо, но эффекта ноль. Может что-то в коробке накрылось? Пластмасска, в которую трос входит вроде в нормальном состоянии
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 9:33
А со старым все норм было? К панели приборов нормально вставил? Катнуть машину - "пласстмаска" крутиться?
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 21:31
Да черт его знает, спидометр не работал с первого дня моего знакомства с этой француженкой. Трос был оборван, набалдашник находился в своем гнезде(в КПП). Выдирал я его, конечно, варварски, может это и сказалось в дальнейшем...Хотя в 11-й всё делал также, но там всё работает.
Уверен, что нормально
Не додумался попробовать...Пробовал только крутить за сам трос и проверить стрелку на приборах...работает.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 6:26
у меня трос фиксировался стопором, судя по фотке у тебя тоже
с правой стороны там проволка диаметром 1,5-2мм изогнутая буквой Г, она фиксирует стопор, я тоже долго не мог достать его.
на концевике старого троса у тебя канавка, вот за эту канавку он и фиксируется, у проволки ещё хитая форма такая, она вставляется в дырочку ч правой стороны, а потом проворачивается и сама зацепляется за корпус коробки.
