Текущее время: 15.07.2026 21:56
 Заголовок сообщения: Проблема со стартером 1.9дти
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 20:04
Есть проблема со стартером, стал медленно раскручиваться.
Был на некрасова у парней "стартер-генератор" ип поляков на ремонте.
Сняли стартер, полностью разобрали-перебрали, заменили щеточный узел и втягивающее, проверили на стенде, сказали что по стартеру вопросов нет.
Поставили на машину.
Стартер стал вяловато крутить как на холодную так и на горячую.
На холодную крутит не шустро но равномерно.
На горячую - бывает первый оборот туго но затем раскручивает "для заводки ", а бывает не шустро но равномерно.
Проверили с этими парнями аккумулятор под нагрузкой - не проседает, кинули дополнительную массу - ни чего не поменялось, осмотрели силовой провод - тоже они сказали в норме.
Решил с ними что пока поезжу понаблюдаю.
Прошла неделя - ни чего не изменилось в лучшую сторону.
Что скажете, что еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стартером 1.9дти
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 10:25
Уже отвечали. В первую очередь, если подклинивает и при этом АКБ свежий, то смотреть втулки в стартере.
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 10:44
... сделал.
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 10:59
чо было?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 20:06
Молчит))
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 13:15
Вот что было.
Отписывался на другом форуме.
Замеряли сколько ампер потребляет стартер - от 170 до 215.
Пробили по маркировке стартера - 1.1квт...они ставились на безиновые моторы 1.8-2.0.
На мой же 1.9 дти нужен хотябы 1.4квт...а вообще 1.7 квт по хорошему.
Самое что интересное езжу уже на машине 8 год...проблем вообще не было.
Купил вчера на жданах б/у стартер валео D7R39 - мощностью 1,7 кВт. До этого стоял валео D6RA - мощностью 1,1 кВт.
Поставил сам на некрасова у парней на яме, правда помучался т.к. он намного больше. (откручивал гофру от турбины чтоб всунуть).
Пока гуд, разница чувствуеться и на много...тьфу тьфу тьфу.
Спасибо большое Troll , за телефончик мастера, который сразу подсказал что на мою машину ставились и те и те стартера, но тот который с меньшей мощностью со временем проседает и как его не ремонтируй толку нет.
