Текущее время: 22.07.2026 3:21
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 9:59
Не загорается пила на j7t 762 при включении зажигания, не работают форсунки + не открывается активатор багажника. Насос качал нормально, теперь и он заглох.Есть подозрение что сдохли мозги. Подскажите пожалуйста, какие контакты + и масса на ЭБУ?
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 22:37
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 13:20
Спасибо! Есть с чего начинать, а то уже мозги стал искать в инете.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 16:22
Сходил проверил. При включенном зажигании на 19 пине ЭБУ нет напряжения, на 4 питание приходит. В общем мозги накрылись.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 16:59
Посмотрел по схеме: вроде это должны не мозги со своего 19 пина 12 вольт выдавать, а 12 вольт должны приходить на 19 пин мозгов. Или я чего- то не понимаю? Т.е вопрос: на картинке с распиновкой показана колодка косы или контакты эбу?
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 19:42
Если я правильно понимаю Автодату и если она не врет (а это бывает):
- на 19 пин должны приходить +12В при включении зажигания;
- на картинке контакты эбу.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 20:27
Подключи колодку к мозгам,
Подай 12 В на 19 пин и пробуй заводить машину.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 22:17
Попробую кинуть питание на 19 пин и завестись, а на картинке похоже все-таки колодка: 1) я снял крышку с мозгов и посмотрел по нумерации штекеров на плате- они совпадают с изображением типа папа/мама. 2) 19 пин мозгов получает питание, а не выдает т.к он связан с контактом 5 реле и конактом 3 (при срабатывании реле). Контакты 3 реле впрыска и насоса сами получают + через элемент F53 (предохранитель?) Т.е возможно обрыв цепи от контактов 3 реле и далее по пунктиру на схеме.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 16:47
Все-таки это мозги: кинул + на 19 пин - не завелась, все цепи исправны.
