Текущее время: 14.07.2026 19:01
 Заголовок сообщения: Re: стартер. проблема
СообщениеДобавлено: 5.09.2013 16:51
nik73 писал(а):
snowblind писал(а):
Проблема решилась зачисткой контактов проводов на массу кузова и двигателя. Стартер был ни при чем...
Удачно все решилось.
С этого и надо было начинать Изображение ..... + тут явно не полностью раскрыта проблема в описании неполадки ...... лампочки на приборке притухали , а про просадку так и не указано.
СообщениеДобавлено: 5.09.2013 20:45
Не совсем понял, что конкретно не указано про просадку.
Начитавшись тему про стартер, сразу подумал что лампы притухают из-за сорванных магнитов...
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 15:27
Ребята подскажите как быть!? стартер на холодную просто жужжал....крутился но в зацепление с моховиком не входил..на горячую все было Ок! потом и на горячую стал мурыжить...разобрал оказалось от одного магнита откололся кусок....как выйти из такого положения... можно ли с чего то его и на что то приляпать на место??? или только , новый стартер, решит проблему???
в россии нет дорог, есть только направления.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 15:33
Из-за магнита проблем с зацеплением не будет, у меня 5 лет стартер на 3-х магнитах работал.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 21:57
Nizhnikoff писал(а):
А еще как вариант (но редкий, хотя сам столкнулся) - реле блокировки стартера навернулось... Правда, в штатной проводке его нет, мне его всунули при монтаже сигналки. Когда навернулось, периодически с трудом начал заводиться - щелчки, щелчки и все... Раз пять щелкнет, на шестой заведется... Выкинули реле - все стало ОК...
у меня точь в точь все тоже самое.....как выглядит это б..тское реле????
Сафрик98-2.5 на автомате,навигация.
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 8:15
Черная коробочка примерно 3х2х1 см., в панели под рулем, где-то среди проводов зажигание/стартер.... У меня так стояло... Электрик молодец, облазил все, когда диагностировал, прозвонил все, что можно - и из моторного отсека, и из салона - потом снял это реле и все заработало норм.... Еще предлагал или другое такое же вкинуть или восстановить штатную проводку без него. Я выбрал последнее... На сигналку не влияет - работает если что... Причем перед этим мне на СТО и втягивающее меняли, и втулки какие-то, и прочее-прочее, но безуспешно...
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 10:39
Ещё могут и контакты зажигания мозги парить у меня такое было контакты поменял теперь езжу без проблем.
Renault 19 1.7mono, B53B F3N-740, 73 Лошадки на 4 колеса. 1993 года от рождества христова.
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 21:39
телефон если можно этого электрика,если сам не справлюсь
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 8:49
Так вы магниты на место поставили и все равно не крутит или стартер заклинило магнитом, а реле виновато?
