Текущее время: 16.07.2026 2:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 22:05
ScenicUser писал(а):
vinnivinni писал(а):
Купи эту штука "труба профильная 40х20х2".
Приложи к болтам, что крепят торсионы - разметь.
Высверли дырки.
Изнутри пролей мазидлой, или гудроном, или мовилью, или краской из баллончика старой дунь, снаружи покрась или тоже чем нибудь..... ну и ставь на место.
Процентов 70 ездят без этих палок, остальные с гнилыми, и немногие с замененными.
Понял. Буду делать в ближайшее время.
Изначально эта штанга жесткости (так она называется!) имеет сложную форму (она слегка деформирована под прессом для придания формы треугольника), сделать ее так же как на заводе, в гараже, трудно. Поэтому можно выбрать профильную трубу 20х40 с максимальной толщиной стенки (толщина стенки на родной штанге 1-1,5 мм) Общая длина штанги - 1310мм, расстояние между отверстиями - приблизительно 1265мм (Настоятельно рекомендуют замерять на машине перед изготовлением).
Вот!
Ну вот, сделал сегодня. Работы реально на час. Все по инструкции выше. "Профильку" брал с толщиной стенки 2 мм (на складе метизов\чермета). Отверстия под болты в штанге сверлим сверлом на 12.5 мм, другую стенку вырезаем турбинкой, чтобы гайка и головка накидная свободно входили. Встала как родная! Себистоимость - 75 росс.рублей (2.5 USD).
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 15:33
ke751 писал(а):
Вот тут есть кое, что по сопротивлениям.
Спасибо! А есть что-нибудь подобное с описанием при минусовых температурах?
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 19:42
Придется самому аппроксимировать данные. Нигде не встречал значений при отрицательной температуре.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 21:58
Cyber-Shot писал(а):
Спасибо, а где можно найти инфу по изменению сопротивления этих датчиков в зависимости от температуры? А то на носу зима, но чувствую, что с каким-то из этих датчиков косяк.
А зачем изобретать велосипед?
Просто подключить клип и увидеть что реально показывает датчик. Гораздо надежнее это. А то датчик может оказаться и рабочим, а вот с проводкой могут быть и грабли, будешь думать что датчик исправен и все должно работать, а оно то может и не работать, ЭБУ может совсем другое видеть. А Клип покажет что реально видит ЭБУ!
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 10:34
Так в том то и дело, что КЛИП не видит проблемы на прогретом моторе. А проблема появляется только при отрицательных температурах при заводке на холодную.
Как вариант снять датчики с мотора и проверить в морозильнике по сопротивлению или ждать холодов и оставлять машину на диагностике, чтобы мотор остыл. Как-то вот так.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 11:50
Друзья, подскажите... (авто в подписи!)
Гонит масло из-под головы k7m, причем только на фронтальной стенке (под выпускным коллектором). Гонит не сильно, доливать масло не приходится совсем, но весь поддон двигателя за неделю-две покрывается множеством свисающих капель. Охлаждайка тоже не уходит, не смешивается с маслом нигде и газы в систему охлаждения не прут.
А вот собственно вопросы:
1) можно ли без снятия головы временно приостановит утечку. Может какая-нибудь холодная сварка (высокотемпературная) поможет.. Уж очень не хоцца скидывать ГБЦ сейчас, холодно уже, да и машина постоянно нужна..
2) не грозит ли эта утечка возгоранием? Температура вып. коллектора сумасшедшая, он совсем рядом с блоком, по которому масло "сползает" вниз, а там внизу еще и катализатор, хоть и прикрытый термоэкраном.. А рядом капли масла висят и улыбаются :)
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 12:24
Доброго дня. Помогите с горем пожалуйста. Купил Сценик 1997г. 2.0 бензин (F3R). Есть подозрения что масляный шуп который там стоит не от этой машины (там от конца щупа до нижней отметки min порядка 5 см, а в книжке на картинке около 1 см.). Может у кого есть фото или схема щупа с размерами, а то по датчику как то стремно все время контролировать. Спасибо.
Renault Scenic 1997г., 2.0 л., бензин (F3R)
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 13:06
Вот что-то типа такого
Только я не знаю, можно ли эти данные применить к Рено?
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 20:32
Ну на холодную Клипом и проверить и по мере прогрева смотреть показания.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 20:37
На Рено немного другие значения, меньше сопротивление при отрицательной температуре.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 21:45
Что скажете?
Для начала обтереть масло тряпкой, насухо.
Потом смотреть каждый день - где именно выступает масло, а не куда стекает.
Если на кромке картера выступает - подзатянуть болты картера.
Посмотреть результат.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 12:04
А цифры у тебя есть конкретные?
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 21:13
При -40 порядка 40 кОм, при -20 порядка 20 кОМ, при 0 - порядка 7 кОм.
Могу и точно взять данные из мануала для положительных температур и построить кривую для отрицательных температур, погрешность будет минимальной. Думаю если человек хоть немного знает математику, то построит такую кривую без проблем.
Пока очень занят, нет времени этим заниматься.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 16:12
Подскажите пожалуйста, где купить корпус топливного дизельного фильтра 1,9dTi?: И как он правильно называется, или его номер...
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 20:21
У меня купи :) валяется в гараже.
