Текущее время: 14.07.2026 11:42
 Заголовок сообщения: КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 16:45
Откуда: Новополоцк ___Рено Меган Сценик 1999 1.6 к4м700
Троил движок K4M700.Заменил катушки на 1 и 4 цилиндрах(катушки от Valeo),проблема исчезла.Решил заменить на 2 и 3 цилиндрах,но таких же недорогих Valeo не было,взял Beru Z052.Как не изголялся,попробывал все комбинации - не заводится.Пришлось поставить старые назад.Может кто сталкивался с этой проблемой?
P.s. Катушки Beru рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 18:28
Кроме разности сопротивления обмоток ничего в голову не приходит.
А вообще он заводится даже на 4 разных катушках и успешно ездит.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 22:29
чтото там не так...
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 22:41
Он - я имел в виду такой двигатель, а не автор темы.
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 8:44
так я и говорю что у него чтото там не так...или что то не так делал. Практика показала что каламбушр из катушек разных производителей на заводку не влияет на разных моторах... :cool:
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 11:06
У меня уже 2 года стоят 2 беру и две бугикорд, заводится и едет нормально. Может причина не в катушках?
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 15:34
Уточняю:На 1и4 цилиндрах стоят новые Валео,на 2 и 3 старые Denso,сопротивление первичных обмоток на всех катушках включая Beru в пределах 0,6ом,на вторичных естественно 12,6к на Валео и по 6,8к на Denso,Beru.Есть сомнения по поводу наличия диэлектрической смазки внутри резинового колпачка Beru.Эти колпачки на Beru отличаются от Валео и Denso.Может прошивает высокое на корпус свечи?Вобщем остается вариант смазать внутри колпачек Beru.
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 16:35
А не ZS052 должна быть катушка? Beru Z052 - это просто свеча.
Ну а так чего тут думать - не работает, значит неисправное или "гранаты не той системы".
Верни продавцу, или выкинь, или на барахолку...
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 22:06
на двух котлах должна заводится, там проблема была явно в другом...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 8:49
Раз молчит, значит больше нет проблемы.
Через годок поломается чего, опять возопит о помощи.
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 13:08
был на станции рено-свечи менял -так вот про катушки сказали что пофиг какие и в каком порядке главное что бы рабочие были-проверяются дедовским методом-откручиваем крепление и на работающем двигле приподнимается катушка на 1 сантиметр если рабочая то будет цокот стоять если нет то тишина
тише едешь куда надо доедешь[color=#0000FF][/color]
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 22:03
Интересная такая станция рено..... :)
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 21:29
официальная
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 21:38
официальная как ни странно
