Текущее время: 22.07.2026 18:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: поиск и покупка эбу: нужен совет
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 19:56
При поиске мозгов на сафран (93 г.в, бензин 2.2, 8кл, J7T 762) столкнулся с тем, что некоторые продавцы говорят что приобрести эбу не достаточно, его ещё придется разблокировать ( в Питере не нашел никого кто это делает). Другие обещают что ничего дополнительно делать не придется- ставим и заводим. Цены приемлемые, но все на заказ с разборок Европы и соответственно вернуть неисправный или заблокированный блок не получится.
Один мастер посоветовал взять под залог с разборки в моем городе несколько штук от бензиновых сафранов разного объема и тупо их пробовать, те которые не заблокированы должны завестись. Цена примерно 65 долларов штука. Как лучше поступить?
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 21:04
попробовать
в 95% случаев взять и поставить получится.
но завести - нет.
иммобилайзер.
а продавцы - маргиналы.
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 23:10
Лучше брать весь комплект вместе с ключами. Перекодировать под ваши ключи не каждый спец может.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 9:21
Не знаю есть ли у меня иммобилайзер вообще, центральный замок открывается сигнализацией фараон, от неё же сделана врезка в цепи. При включенной сигналке блокируется насос и не горит пила. На некоторых сафранах видел в моторном отсеке у лобового встроенный замок, у меня такого нет.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 9:30
Весь комплект я так понимаю это: эбу, блок иммобилайзера (где-то под бардачком?), два фирменных ключа рено с встроенными радиобрелками?
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 23:23
Угу. Правда у нас это счастье в пределах 300-400. Как у вас не знаю.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 23:42
Сергей Спб писал(а):
Не знаю есть ли у меня иммобилайзер вообще, центральный замок открывается сигнализацией фараон, от неё же сделана врезка в цепи. .
значит иммо вырезан(скорее всего)
но в тех мозгах, что ты купишь, скорее всего он не вырезан.
и авто не заведешь.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 23:43
имхо - перегибаешь....
в районе 200 я думаю...
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 0:40
1 дома прав- сегодня пообщался с ребятами из ipon-auto.ru (Калининград) комплект стоит 9000 руб+доставка почтой россии. Сайт вроде ничего и человек всё грамотно рассказал, но нет уверенности что у меня вообще есть иммо. Завтра пойду сниму бардачок и поищу блок иммо. Если найду пошевелю для начала, может какой предохранитель там стоит иль закисло что.
Двери открывает сигналка фараон, радиобрелок тоже дерибас, явно не рено. Причем ставили уже в рашке- при покупке в бумагах нашел инструкцию к ней на русском.Если нет иммо, то эбу другой опять же не запустит двигатель, т.к он не взломан и придется его отдавать на перепрошивку или искать уже разлоченный.
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 12:47
Нашел иммобилайзер под бардачком, при постановке/снятии с брелка щелкают реле в сигналке и в иммобилайзере, замки срабатывают одновременно с реле иммо, т.е иммо есть, просто активируется не с фирменного радиопередатчика, а с фараона.
В день когда перестала заводиться, перестал работать замок багажника. Разобрал косу что идет в хлопушку- из 12 проводов 9 переломились полностью и 1 надломлен. Думаю они и пожгли мозги или иммо. Сегодня думаю заказать комплект.
P.S. сейчас снял иммо и отнес домой посмотреть под лупой плату, через час поставил, реле иммо и ЦЗ больше не работают, машина не закрывается :-)
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 10:32
Подскажите пожалуйста. Сегодня получил комплект: ЭБУ, замок зажигания, брелок сигналки, ключ с чипом ( в нем вроде диод инфракрасный). Смущает что нет блока иммо что стоит под бардачком, разве он не должен быть в комплекте? По сути я имею только новый эбу, ведь присланный брелок от сигналки ничем не управляет, чип наключе тоже- кольца для приемая не обнаружил на замке зажигания, под красной пимпой на потолке тоже ничего нет (похоже с завода).
Поставил присланный ЭБУ- пила загорелась, но не гаснет, заработала подкачка бензонасосом. Авто конечно же не завелось.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 16:47
Ещё вопрос: может поставить новый эбу и по номеру внутри чипа на ключе попробовать сгенерировать код, оставив мой блок иммобилайзера? Правда вин авто с которого сняли эбу и чип не известен.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 19:24
я тебя предупреждал..
и авто не заведешь.
но тебе же надо на грабли наступить было...
наступил?
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 20:53
При чем тут грабли? Ведь обещали прислать эбу+ блок иммо. При наличии ВСЕГО комплекта с одной машины проблем быть не должно. А вырезать иммо из эбу с гарантией что все получится такого спеца я не нашел в СПб. Просили от 10 тыс за работу с вероятностью 50/50.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 23:31
отсылай назад и не делай никому голову беременной.
нет иммо - нет работать мотор.
