Текущее время: 14.07.2026 15:59
 Заголовок сообщения: Re: шершание барабанов...
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 13:01
fedick писал(а):
а пружины не повылетают при снятом барабане?
не повылетают..............
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 13:42
Так вы со всей дури ручник не тяните. а просто пусть кто за рычаг подергает, а вы на поведение колодок посмотрите.
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 13:45
Нет, не слетят.
Renault Megane Hatchback AIR
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 16:54
вроде как решилась проблемка.... дело было в ржавчине.....хотя она и раньше была, но не шуршало...
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 9:55
наступают холода, может кто знает место и людей где приведут задние тормоза и ручник в порядок?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 21:54
Я! Приезжай в Светлогорск, я сделаю.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 15:06
как то далековато. но спасибо за внимание)
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 12:06
проблема всё равно вылазит.... может быть шершание из-за подшипника??? песок, износ, ещё чего...
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 13:36
Не думаю. Скорее в другом проблема.
Приезжай, гляну. Пиши в личные если нужна помочь.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 13:45
Неужели так громко шуршит? Может колодки от барабанов не отходят?
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 14:03
в салоне оч хорошо слышно.... как только начинаю движение с утра, норм. пару метров-и начинается.... колодки отходят. барабаны бы грелись... а так температура норм. всю ржавчину спилил с барабанов болгаркой...
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 16:07
Может действительно дело не в барабанах, а например в подшипнике ступичном I_broken
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 9:04
Не, подшипники ИМХО не шуршат, они или хрустят (на малой скорости) или воют (на высокой скорости). Шуршание колодок о барабан очень характерно, его ни с чем не спутать.
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 10:04
В девятнашке например барабаны шуршат, только при нажатии на тормоз, если тормоз не нажат то колодки вообще не должны доставать до барабана! Может они у вас не отходят до конца? Может тросики ручника подклинили и не отпускаются полностью?
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 22:43
Колодки это терли о барабан у человека. Много металла в накладках, вот и слышно поэтому так сильно. Мягкие колодки нужно поставить и все будет тихо.
А колодки всегда немного трут по барабану, это нормальное их состояние. Если колодки не касаются барабана, тогда плохо, регуляторы подвода колодок значит не работают.
