Текущее время: 12.07.2026 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 23:28
Alex0007 писал(а):
safrane840 писал(а):
мужики всем привет .подскажите пож. история такая про климат.справа показывает 3d датчик ож.но только до определенной температуры по мере прогревания она исчезает, вопрос что с ним и как его лечить, какойта там терморезистор ставят или чтото пояют можно пож. подробно а то по экз. ждать 15 дней и стоит 3700р.
safrane840, я здесь об этом подробно расписал
огромное спасибо. еще пару вопросиков. где можно приобрести терморезистор или основная причина неисправность этих датчиков обрыв проводка и можно сделать этот же? я так понял можно тупо его примотать изо лентой к патрубку в салоне? и еще от чего можно подобрать резиновый уплотнитель на датчик этот? заранее спасибо!
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 9:39
а на что он влияет это датчик - каких либо изменений в работе авто я не замечаю или может,мне так кажется???...и еще вопрос,может,кто сталкивался - подтекает жидкость с пластмассового штуцера прокачки сцепления,как я понимаю - там манжетка резиновая стоит,но вот где взять такую резинку,сууществует ли ремкомплект оного???...авто 2000 года,2.0...
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 22:08
Ребята, отвалился контакт обогрева заднего стекла. Прямо в месте где был припаян к стеклу. Как грамотно и просто починить? (поиском искал, про клей читал(плохой контакт-нагрев), гаечки клеить эпоксидкой и графитовые щетки геморно)
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 22:53
клеил клеем КОТАКТОЛ с нулевой проводимостью,стоит рублей 150...клеил на двух машинах,немного геморно,но клеит...и причем обе машины именно шафран...хорошо зачистишь и подержать придется подольше...
КОНТАКТОЛ,продается в магазинах радиодеталей
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 8:49
и снова «здравствуйте»... у меня при тесте климы показывает слева ошибку 7c (по идее не используется), и справа 1d, внутренний датчик температуры, который я по невнимательности принял за датчик температуры салона. так вот внимание вопрос: где он?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 9:50
датчик температруры салона под кнопкой Цельсий-Фаренгейт . Продольные отверстия на панели кнопок климы.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 11:33
Мужики всем привет .подскажите : поменял все сайленты на рычаге , косточку, шаровую, все ок, но при езде на мелких кочках глухой стук, при резком нажатии на тормоз- звук как удар, что может быть?
2,0 1999г
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 12:33
это 4 справа:
Цифры в левой части:
0 - мотор заслонки входа воздуха
1 - не используется
2 - левый смесительный мотор
3 - правый смесительный мотор
4 - воздухораспределительный мотор
5 - мотор заслонки подачи воздуха на
лобовое стекло
6 - размораживатель заднего стекла
7 - не используется
Цифры в правой части:
0 - управление электрообогревом лобового стекла
1 - внутренний датчик температуры
2 - датчик температуры испарителя
кондиционера
3 - датчик температуры ОЖ
4 - датчик температуры салона
5 - вентилятор датчика температуры салона
6 - цепь управления муфтой компрессора
7 - вентилятор
а мой 1 справа
вопрос по прежнему открыт...
или я что-то недопонимаю...
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 12:51
этот датчик нужен для понижения оборотов мотора печки, когда авто ещё не прогрет (по температуре антифриза ориентируется)
да, любом радио ларьке можно приобрести терморезистор номиналом 1кОМ, и примотать его к патрубку с антифризом, подводящему к радиатору печки салона, причина неисправности резистора разная, тут смотреть надо. Резиновое колечко я подобрал по аналогичному размеру из коробочки колечек в автомагазе, такое добро есть на любом авторынке.
предпологаю, а если быть точным: почти уверен, что речь идёт о датчике температуры вдодящего атмосферного воздуха, стоит внутри корпуса под воздушным фильтром салона, достать его я так и не понял как, не достается собака, мот кто подскажет, сзади он прикручен шурупом, но открутив его ничего не поменялось, датчик всё равно не выходит, вот он
вот сзади
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 13:15
тогда по логике вещей он должен называться "датчик внешней температуры" или "входящего воздуха" найти бы источник расшифровки ошибок на оригинальном языке...
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 14:27
Alex0007 писал(а):
...достать его я так и не понял как, не достается собака, мот кто подскажет, сзади он прикручен шурупом, но открутив его ничего не поменялось, датчик всё равно не выходит...
шуруп только крепит разъём к воздуховоду, а датчик достаётся с противоположной стороны (тока что проверил) вот только я них... не понял: я снял этот датчик, замыкал контакты не замыкал -- 1 фиг никаой реакции клима не выдала...
но в итоге: датчик снят -- а ошибка пропала...
да только она появится всёравно я уверен...
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 23:38
в общем после некоторых манипуляций с блоком климы и датчиками пришёл к некоторым выводам: 1 справа не внутренний датчик, а датчик температуры забортного воздуха для климы. и ещё вышло у меня что больше одной ошибки он не показывает: я устранял по очереди их и пришёл в итоге к 3d справа, что есть датчик температуры охлаждайки. про замену его на терморезистор уже прочитал... осталось понять где он стоит... можно ли к нему подобраться не разбирая приборку или пол приборки?
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 8:34
Можно, вчера свой снимал, ложишься на пол и смотришь вверх, под приборку, он ровно над педалью газа, его трудно не заметить, два болта на 7.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 10:17
сливать охлаждайку хоть сколько-то надо? или он контактный?
