Текущее время: 16.07.2026 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 16:51
Скажите чё за ерунда, когда включаешь печку во время её работы наблюдается писк, потом может пропасть и снова появляется, как будто крутиться и пищит несмазанная шестерёнка или пропеллер в печке? мот кто чё подскажет?
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 17:06
Смазывать/чистить вентилятор печки
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 17:23
Как к нему добраться?
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 17:58
Вот вроде нашел на форуме вентилятор и где находиться, по ходу оно?
где тут чё смазывать?
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 11:21
Легкими постукиваниями вентилятор разбивается в местах завальцовки задней стороны на части. Во втулки закладываете смазку. чистите коллектор, проверяете щетки. Собираете и будет вам счастье. Сам смазал в прошлом году - доволен как слон!
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 14:36
Хорошо разабью завальцовку а назад как собрать, там же вроде заклёпано - клеить? Литол для смазки подойдёт или маслом 75W80?
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 15:24
Там нифига не заклепано. аккуратно отгибаете усики, сбиваете их, но не полностью и ребра внутрь молотком вгибаете немного. Затем после смазки собираете, ребра выврямляете и изабиваете назад. Вот тут про моторчик радиатора. но принцип такой же.
Либо просто не разбирая масла трансмиссионного немного прысните на втулки моторчика
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 15:46
А где эти втулки?
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 16:20
На вашем фото видна одна в центре (где вал крутится - медная втулочка) и на противоположном конце вала будет такая же. Вот из за них скорее всего и пищит.
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 16:57
Ok. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 17:04
Тут на картинке показано где подшипник, мот его тоже нужно смазать как-то, мне кажется он гудит?
Вот тут кстати есть много фоток про его положение и снятие, мот кому ещё пригодиться (только надо зарегиться на сайте чтобы фото были видны) Вентилятор печки Сценик 1
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 19:06
там не подшипник, а просто втулка латунная, а на валу ротора под втулкой есть пластиковая крышечка, куда закладывается смазка и потиху смазывает эту втулку!
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 12:49
Всем привет! Подскажите, кто сталкивался с таким. Последнее время начала плавать стрелка указателя температуры. Причём двигатель прогревается нормально до 70-75, а там уже непонятно что. Греется дальше, потом за секунду упадёт на градусов 10-15, потом опять же за секунду до рабочей дорастёт, выше рабочей ни разу не подымалась. Без разницы какие обороты, холостые, в городе еду или по трассе с постоянными оборотами. Думал термостат под замену, но ка-то странно он получается работает, тут либо холодно было бы либо перегрев. В бачке расширительном всё гут, крышку снял, газы не прут, патрубки мягкие, уровень не скачет, значит пробой гбц врядли. Приборка может или датчик, разъёмы? Или всё же термостат? Пока ничего не делал, нет совсем времени, да и перегрева нет, но надо заняться этим, раньше стрелка всегда посередине как вкопанная стояла. Решил пока спросить, может у кого такое было. Заранее спасибо!
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 21:47
Скорее всего датчик указателя температуры неисправен.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 22:37
Тоже к этому склоняюсь, посмотрю разъёмы сначала. Одно время было так, буквально пару поездок, ничего не делал, прошло, и после этого долго все было ок, а теперь уже постоянно. Лан, будем разбираться))
