Текущее время: 14.07.2026 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Непонятная проблема со стартером
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 15:16
Товарищи помогите добиться решения проблемы. Описываю ситуацию. На прошлой неделе начала проявляться проблема - поворачиваю ключ ,раздается звук *тыц* (щелкает втягивающее) и полностью потухают лампы на приборке. Понятно что то замыкает в стартере. Скидываю клеммы с аккумулятора , полез руками полазил по проводам на стартере, подергал поджал провода , одел клеммы и все становится впорядке на пару дней. Потом в один прекрасный момент опять * тыц* и гаснут лампы, решению проблемы помогало тоже самое.
В итоге так ездить надоело. Снял стартер , купил-поставил новые щетки , втягивающее , проверил от аккумулятора всё работает. Ставлю на машину- поворачиваю ключ и на этот раз уже полная тишина. Чуть пригасают лампы как обычно при заводке и всё. 5 раз проверил всё подключено правильно , уже не первый раз приходилось снимать стартер так что ошибиться трудно.
Какие будут мысли ,куда копать?
Аккумулятор нормальный .
Авто Рено 19 1.8бензин 93 год
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 16:23
От нечего делать снял и поставил обратно замок зажигания. Машина завелась. В чем был юмор непонятно.
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 16:49
Если бы в замке лампы бы не тухли ИМХО. Еще по таким симптомам клеммы в аакуме могу мозги пудрить
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 18:56
ИМХО при таких вводных проблемы в замке... Возможно, контакты подгорели, плохо контачили. Ты пока снимал-ставил - пошевелил чего-то, сейчас контачат другими точками...временно.
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 21:37
Странно никто не сказал про массу на двигателе после перестановки стартера ! Естественно сразу проверял - все ок.
Склоняюсь конечно к замку но опять таки что там должно так замыкать что бы лампы потухали полностью.
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 21:40
Не замыкать, а просадка злющая идет.
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 11:26
Если замок жрал столько тока, что тухли лампы - то там погорело бы все нафиг.
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 13:56
У меня такие симптомы были от плохой массы аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 19:14
Не, замок не жрет ток, он его через себя пропускает.
При большом переходном сопротивлении ток как раз падает, настолько, что всё гаснет.
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 22:24
Буквально вчера решил свою проблему. Тоже минус коротил из-за плохого контакта. А я как обычно залез в самые дебри. В коце просто наудачу клеммы поменял, подтянул все крепления и о чудо машина перестала упрямиться. А я стартер весь перековырял. Вот что значит дурная голова - ногам (рукам) покоя не дает.
Renaullt 19. Мотор F3N740, 1993 год.
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 11:42
Вспоминаю, что как только 19-ху купил, мне тоже родные цанговые контакты мозг парили... но я сразу поставил простые и забыл о том, что на батарейке может что-то неконтачить...
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 17:48
Ну и у меня кажется нашлась проблема. Повторились симптомы- ключ поворачиваю и тишина - лампы на этот раз чуть притухали. притухают.Полез в замок - а там контактная группа вся сгоревшая и буквально рассыпалась в руках. Ищу новый замок.
PS если перемыкать провода до замка машина заводится.
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 19:13
Ну вот, а люди не верили.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 22:33
Поменял замок, собственно проблема исчезла всего на неделю . Поворачиваю ключ- звук *тык* и гаснут лампы.
электричества в машине не будет пока не подергаю провода на стартере....
Какие будут мысли? Есть где может какие реле зажигания и тп посмотреть?
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 22:50
вроде на 19шке нет никаких реле зажигания....
