Текущее время: 13.07.2026 15:59
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 22:56
глохнет сразу после пуска! холостых нет! если подбавить газу то начинает работать, двигатель трясётся сильно! но тупить, захлёбывается, неравномерно работает как то! причём что на газу что на бензине одинаково! клапан ХХ заменил ничего не изменилось!было уже пару раз такое, но через повторный пуск всё становилось нормально! на работу ездить надо холодно а машинка стоит((( на днях сделаю диагностику если поможет! кто сталкивался ?
Laguna 1994 2л b56C f3r акпп AD4
Последний раз редактировалось ad4-help 30.09.2013 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 23:00
И на холодную и на горячую одинакаво?
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 23:01
да! она у меня вообще на ходу заглохла и после этого уже нормально не работала
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 23:03
доехал кое как до дома с нажатой педалю газа! как отпустишь сразу глохнет
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 23:44
свечи сухие
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 10:03
...троит пердит...проверяй свечи провода катушку расперделитель(если есть) для начала...ну и кампрессию неплохо бы
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 11:35
Если началось после резкого глушения. то еще ремень грм проверить бы по меткам не мешало бы...
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 20:33
повторяю это уже случалось, но на короткое время, такое чувство что коротит провод где то потом резко проходило после перезапуска двигателя, свечи проверил, провода проверил, катушка недавно менялась, грм не может быть так как это уже раньше было и всё становилось работать нормально, это тупо какой то провод мне кажется, датчика абсолютного давления, будут выходные проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 21:59
Датчик абсолютного давления
Датчик состоит из мембраны, вакуумной камеры, микросхемы, пьезоэлемента и нагрузочного сопротивления.
Вакуумная камера соединена с задроссельным пространством впускного коллектора шлангом.
Пьезоэлемент изменяет эталонное напряжение, подаваемое на нагрузочное сопротивление.
По изменению напряжения блок управления расчитывает количество воздуха, поступившего в двигатель.
При выходе из строя датчика, неисправности в его цепи или отсутствии разрежения на входе, двигатель будет работать, но с некоторым ухудшением параметров.
*ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Для проверки питания при выключенном зажигании отсоединяем разъем датчика.
Включаем зажигание и измеряем напряжение между контактами А и С разъема.
Напряжение питания должно равняться 5 В.
Сопротивление между контактами исправного датчика В и С, В и А
составляет 360–370 кОм.
Для проверки работоспособности датчика сдвигаем защитный чехол разъема (разъем не разъединяем).
Запускаем двигатель и измеряем напряжение между контактом «В» и «массой».
В зависимости от частоты вращения напряжение будет изменяться в диапазоне от 0,2 до 5,0 В.
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 22:25
у меня В и С, В и А 250кОм.
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 9:02
Однако... если глохнет и на бензине и на газу - МАР не при делах.
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 9:35
у меня газовое 3 поколения, он смешивается с воздухом перед дроссельной заслонкой, если мозги будут подавать больше воздуха в впускном коллекторе мощность же пропадёт так? как и на бензине ??
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 11:01
Не совсем так... на бензине через клапан ХХ идет только воздух, а на газу - готовая рабочая смесь (газ + воздух).
Если ты проверишь напряжение на выходе МАРа на ХХ хуже не будет... может я и не прав.
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 20:45
проблема в том что она глохнет полностью на ХХ ))) мне надо подгазовывать из салона и ещё тестером мерить напряжение )) если получится попробую иголками проткнуть провода и тестер на стекло положить
СообщениеДобавлено: 5.10.2013 15:36
поменял на другой MAP тоже самое! проблема не в нём! после пуска глохнет секунды через 2-3
