Текущее время: 13.07.2026 17:03
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 23:41
как снять шкиф коленвала, если при любом положении акпп двигатель проварачиваеться, может где отверстие под стопор есть , подскажите плиззззззззз?
сафран 3л.акпп ad8.
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 11:03
Упираетесь в болт шкива и откручиваете центральный , в оригинальном мануале есть картинка спец приспособы , металлическая полоса в виде Y которая одевается на два болта шкива и удерживает шкив от проворачивания.
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 20:06
на 3-ёх литровом сарафане нет на шкиве болтов, только центральный!
сафран 3л.акпп ad8.
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 21:16
Тогда только остается снимать стартер и стопорить венец маховика .в каталоге гдет видел спец приспособу , а так большая отвертка.
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 0:36
да согласен, или прямо стартером ,застопорив гайку шкива! будем дерзать!
сафран 3л.акпп ad8.
