Текущее время: 12.07.2026 20:24
 Заголовок сообщения: Дергается машина
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 21:22
Примерно пол года назад появилась такая проблема: при наборе скорости и при резком нажатии на педаль газа машина начинает дергаться, если жать педаль до упора, то машина и вовсе теряет скорость вплоть до того, что останавливается и глохнет. Недавно дошли руки до ремонта, и решил начать с самого простого: проверил свечи. и оказалось на одном из цилиндров зазор на свече раза в три больше положенного, и свеча в масле, и еще заметил что на катушке резинка надорвана(на картинке видно в каком месте надрыв)извиняюсь, фотки нет. Ее я перемотал изолентой, заменил все свечи и обрадовался, две недельки катался и радости не было предела, ни каких дерганий и проблем, но вот два дня назад опять начала моя лагунка дергаться как и раньше... Я конечно грешу все-таки на катушку, возможно пробивает через тот прорыв, у кого какие соображения?
 Заголовок сообщения: Re: Дергается машина
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 19:42
Так меняй катушку!
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 19:52
Менять.
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 14:44
Было похожее в предыдущей машине, оказался потенциометр, могу дать б/у но заведомо исправную катушку для эксперимента.
З.Ы. Сразу не обратил внимание на страну происхождения :)
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 22:05
:) спасибо за отзывчивость, но действительно далековато:)
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 21:34
Поменял катушку.... НЕ помогло... Буду пробовать менять потенциометр
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 23:34
Alex-x5x Ты старую катушку не спеши выбрасывать.
У меня была тоже пробитая изоляция на катушке, вылечил очень простым способом, в РЭС (Районые Электросети) взял у кабельщиков термоусадку (бесплатно подарили) на 10 КВольт и одел на катушку, поддержал над газом минуту , термоусадка приняла форму катушки,проверил работает нормально, положил в багажник как запасную на экстренный случай.
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 23:38
У меня была тоже пробитая изоляция на катушке, вылечил очень простым способом, в РЭС (Районые Электросети) взял у кабельщиков термоусадку (бесплатно подарили) на 10 КВольт и одел на катушку, поддержал на газом минуту , термоусадка приняла форму катушки,проверил работает нормально, положил в багажник как запасную на экстренный случай.
olegych, спасибо за совет :) так и сделаю, лишней она точно не будет!!!
