Текущее время: 13.07.2026 6:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена глушителя на Safrane II 2.0л
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 20:55
Мне тоже уже надоело ездить с польским, купил бы тихий
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 21:25
Yurry писал(а):
Еще раз напишу про польский(китайский) глушитель. Выкинув катализатор 3 года назад, поставил себе 2 года назад, 2 последних банки самого дешевого польского глушителя без названия(не мог пройти тех. осмотр). Вышло по деньгам смешная сумма (долларов 80 с работой). Позавчера лазил на яму, глушитель в состоянии на 4(по пятибальной системе).
Очень гудит на оборотах двигателя от 3000, на холостом ходу ощущения близкие с оригинальным.
Кто не верит дам послушать :)
В том то и дело, обидно, когда движок живет после 3000, а там начинается рёв. Приятного мало.
Дизелям наверное пофиг, они живут в основном до 3000.
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 21:02
А кто-нибудь снимал приемную трубу? У меня гайки уже не открутишь-резать надо. А вот как подлезть?
Renault Safrane 97г 2.0 n7q
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 7:19
я грел автогеном на яме нармально подлазил всё открутили .
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 21:26
vla-dpit А без автогена не откручивались? Я залил wd-40 потом попробую открутить.Но у меня с рождения авто не крутили их-но состояние гаек и резьбы еще нормальное.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 23:50
нормально можно подлезть болгаркой со сточеным кругом.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 11:46
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Когда лелал глушитель на своем дизельке (гофру менял), то приемная труба на шпильках (где - то 8 мм) тонких была. Гайки стали круглыми после попытки их открутить. Долбался 2 дня. Ни ВД, ни фосфорная кислота ни помогла. Поехал на малиновку в гараж №355. Там майстры приваривали к гайке гайку на 13 мм. Когда крутили сломали одну головку ключа, не говно фирмы, так прикипело! Что удивило, что шпильки не лопнули. Итог 40 уе за всю работу по замене гофры.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 16:48
Окончательно развалилась гофра, нужна замена. Подскажите, куда лучше поехать заменить?
И не появилось ли чего тихого, из глушителей на Сафран?
Или может кто, приколхозить от другого авто?
Польский глушак, как ни странно еще живой (только появилась коррозия на местах сварки), но гудит он прилично, поменял бы на тихий.
СообщениеДобавлено: 6.10.2013 13:30
Есть гараж № 355 на малиновке. Работают 2 пожилых дядьки. На онлайнене в разделе форума про авто найдёшь всё о них. Отзывы о них и мой опыт (2 раза у них был уже) положительнейший
СообщениеДобавлено: 6.10.2013 13:32
тел.80292760603
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t ... &start=340
ссылка на тему
СообщениеДобавлено: 6.10.2013 19:11
Да знаю этих дядей. Они делают все четко, когда меняют старый глушак, на польский.
Дырки не варят, гофры колхозят, если совсем клиентов нету.
У меня в сафране 2 задних банки, меняли они.
Потом приезжал к ним на мерсе, прогорела средняя банка. Без вариантов сказали под замену, есть только польский. Специально уточнил, что нужен тихий, а не как мне на сафране поменяли.
Сказали что будет все ок, как оригинал, не отличишь. А у меня в средней банке было пару небольших дырок, легко можно было заварить(я и заварил, лежит в гараже, руки не доходят поменять обратно).
Теперь у меня мерс тоже рычит. Знал бы - к ним ни ногой. :zlost':
СообщениеДобавлено: 6.10.2013 19:14
Пы.Сы.
Да и отзывы на онлайнере подтверждают, что дяди хорошо умеют только польское приделывать.
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 8:55
Они мне 1 раз гофру делали, трубу заваривали во 2-й раз.
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 19:59
Нет поблизости в продаже гофры 60х30, есть 60х25. Если ставить такую, чем может быть чревато? Или все-таки лучше искать 60х30?
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 20:47
Таких гофр нет в природе. Они где-то от 90 идут и больше (второй размер).
