Текущее время: 12.07.2026 20:49
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 12:57
в один момент нажимаю на крышке багажника кнопку открытия, а там как и в настоящее время на водительском стеклоподъемнике короткое холостое жужжание моторчика и все... не могу попасть в багажник. Как и куда долезть нужно что б причину узнать этого проклятья???
Renault Laguna 2 /// 1.9dci /// 2003г.в.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 15:12
Чтобы открыть багажник - из салона залезте и в щель замка вставьте тонкую отверточку. там есть язычек который и фиксирует замок. А дальше разбирать обшивку и смотреть механизм и тяги замка.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 17:28
спасибо за совет, попробую добраться..
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 23:34
Есть такие замки 8029 618-00-47 звони, если не исправен.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 16:37
багажник изнутри открыл, оказалось просто... Вопрос как обшивку без варварства снять, с чего и откуда начать?
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 22:59
Думаю также как и в универсале: поворачиваем центральную часть и выдергиваем пистоны, снимаем внутренние ручки багажника (на полукруглой стороне две защелки, на плоской стороне жесткий упор) и аккуратно снимаем обшивку с двери багажника отщелкивая с фиксаторов.
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 19:21
Открутить два болтика в выемках под руки, остальное на фиксаторах, отсчёлкивать по периметру.
