Текущее время: 29.11.2025 13:41
СообщениеДобавлено: 9.01.2004 14:48
Интересует такой вопрос. Колпаки на колесах для красоты или выполняют какую-нить роль? Критично ли ездить без них? Слышал мнения:
1. Без колпаков лучше охлаждаются тормозные барабаны, диски.
2. Колпаки защищают колесо и ступицу от грязи.
Просьба высказываться по существу вопроса.
СообщениеДобавлено: 9.01.2004 16:10
Volvo Club
Галоши для красоты или выполняют какую-нить роль? Критично ли ходить без них? Слышал мнения:
1. Без галош лучше дышат ноги.
2. Галоши защищают валенки и ноги от грязи.
А если серьезно, галоши, в отличие от колпаков действительно защищают ноги. колпаки, имхо, только для красоты.
СообщениеДобавлено: 9.01.2004 16:47
S40 писал(а):
Галоши для красоты или .....
Ну очень обстоятельно и своевременно ты это, про галоши... :D :D
А если серьезно :wink: , колпаки существенно уменьшают охлаждение тормозных барабанов.... у любителей ездить на ручнике. :lol:
СообщениеДобавлено: 9.01.2004 17:57
Смотри http://autocitychannel.com/news/s13892.html,
там все сказано "по существу вопроса" и не только ;-)
"The only way to have a friend is to be one." - Ralph W. Emerson
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 10.01.2004 2:52
Ездят на ручнике в основном зимой, тут с охлаждением думаю все ОК, тем более, что колеса клинятся, трения нет...
Колпаки в любом случае улучшают и даже ОЧЕНЬ внешний вид, да и естественно уменьшают попадание грязи... Это на ралли нужно хорошее охлаждение, когда постоянно едешь в ритме газ-тормоз, для обычного автолюбителя по-моему это не актуально...
СообщениеДобавлено: 10.01.2004 13:43
Интересно, а фирменные R13 бывают, сколько стоют? Или фирменные получаются путем наклеивания значка Renault на обыкновенные колпаки?
СообщениеДобавлено: 10.01.2004 14:50
Фирменные бывают и без значка рено. На внутренней стороне написано рено и код 77хххххх. Отличаются неубиваемостью и повышенной адгезией (прицепляемостью) к колесу. Обычных на год комплекта редко хватало - то побъешь, то потеряешь...
Эти чтоб с колеса снять - надо двумя руками вцепиться, и то, без упоминания матушки редко слазят....
СообщениеДобавлено: 10.01.2004 16:20
Колпаки защищают колесные болты и крышки ступицы задних колес.
На перегрев влияют очень мало (если не клинят тормоза) и если колпаки не левые, так как оригинальные и даже подделки под оригинал проектируют с учетом охлаждения дисков и барабанов, вопросов вообще не возникает. Плюсы использования колпаков - чистые колесные болты, крышки, тормозные суппорта, колодки. Минусы - если колпаки левые (турция, польша) - 8-10 у.е. - часто ломаются крепления при съеме или просто в дороге при попадании в яму. Фирменные, реношные, могут украсть тинейджеры под заказ. Стоят порядка 38 у.е.- новые, 20-б/у на радиус 13". Отличия от левых - если года 95-и выше - не ломаются на любом морозе, при любом усилии, и держатся очень хорошо. Внешний вид - тоже немаловажен, если машина зачуханая, она это не любит и отвечет тем же хозяину. А для хорошего охлаждения тормозов - литые диски максимально открытые и специальные тормозные диски с перфорацией и большим диаметром.
СообщениеДобавлено: 10.01.2004 22:44
R19DT писал(а):
Колпаки защищают колесные болты .....
Это здорово! Если болты открутятся, то не потеряются, :D :D :D
Но и плохо! В таком случае - потеряешь и колесо и колпак и болты :D :D :D
СообщениеДобавлено: 11.01.2004 2:00
У меня стоят колпаку Jacky за 15$ с каким-то стекловолокном, чтобы в мороз не ломались, отцепить не так уж и просто, по началу я их не мог одеть на диски, очень туго шли и только со смазкой, сейчас немного разработались, но держатся хорошо
по-поводу того, что колпаки на год - все зависит от того, насколько аккуратно паркуешься к бордюрам. У меня во дворе самые галимые бордюры (по 20-25 см), колпаки не царапаные. Недавно правда при тренировке полицейского разворота немного наехал на бордюр, кусочек откололся, зафигачил эпоксидкой и подкрасил, снова как новый...
СообщениеДобавлено: 11.01.2004 11:43
На моей ласточке стоят фирменные, на внутренней стороне значек Рено. Похоже еще с рождения авто, т.к. на цветном фото, что в прилагаемой книжице на нем. яз. точно такие.
СообщениеДобавлено: 12.01.2004 4:14
Вообще-то от кривых рук и головы без мозгов ничего не защитит (даже колесные колпаки), только если может диски намертво приварить, тогда точно ничего не потеряешь и шпильки не надо и колпаки, правда будет проблема снять. Железные колесные диски обычно зажимаются правильно крест накрест определенным моментом или до тех пор пока шпилька дальше не идет (это хорошо чуствуется при равномерном зажиме ) и после этого шпильки при езде еще и замозажимаются. Если на них, при езде без колпаков, попадает влага,грязь и т.д., шпильки намертво прихватывает к диску, при попытке их открутить простым балонным ключем - ломают штатный ключ, если крестовиной - головка шпильки, выход - одевать на крестовину длинную трубу как рычаг и потихоньку крутить, обычно раздается щелчок, когда шпилька пошла. Буржуи не совсем идиоты, как думают многие наши Кулибины, если бы колпаки несли только декоративную роль, от них бы уже давно отказались и перенесли бы в разряд опций. Литые же диски при установке (новые или старые) надо обязательно пережимать (на них есть слой лака, он не дает шпильке как следует сесть при первом зажиме) и колесо через 20-50 км может полностью открутиться. Пережал, и езди сколько влезет до следуещего сьема.
СообщениеДобавлено: 13.01.2004 22:09
господа а вы обращали внимание что не сплошные, то есть в виде литой тарелки, а с различного рода отверстиями и т.п. колпаки имеют свои отверстия и вырезы по размеру большие чем отверстия или вырезы в обычных дисках.
Таким образом перегрев из-за установки колес с колпаками просто не логичен.
таким образом ИМХО колеса с колпаками выглядят не только эстетичнее чем колеса без оных (не касается литья, хотя бывает такое литье что лучше с колпаками ездить :)), но и вреда не наносят
СообщениеДобавлено: 2.02.2004 15:40
У меня тоже вроде фирменные - как в книжке. Только в прошлом году начала отслаиваться краска - покрасил из баллончика. А так уже 6-й год держатся!!!
Уважай свое РЕНО!!!
СообщениеДобавлено: 2.02.2004 16:28
Купил, поставил, доволен.
