Текущее время: 16.07.2026 5:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 8:11
ЕСТЬ в солигорске б.у поддон завареный 80295083465
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 8:54
я в ступоре: 2 раза разбирал двигатель, собирал назад и заводился с первого раза...
теперь же поменял комплект ГРМ и писец: заводится только если нажимать педаль газа и если её не шевелить -- обороты падают и глохнет... дымит и дико тарахтит, то ли троит, то ли двоит...
я просто не знаю что случилось... в выходные буду проверять метки фаз ГРМ...
кроме них что можно посмотреть?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 13:20
скорее именно грм... а зачем разбирал то?
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 15:56
разбирал ранее -- по необходимости ремонта ( полтора и 2.5 лет тому) а теперь по необходимости заменить ремень, ибо никогда его не менял. вот и жопппа вышла -- сделал из рабочей машины нерабочую...
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 18:15
всем привет.мужики вопрос по климату,что-то с ним нето .на улице -3,5 при нажатии кнопки рециркуляции срабатывает компрессор кондея ,хотя по логике такого не должно быть и при нажатии кнопки обдув-лобового стекла таже история. еще такая ерунда в режиме авто вначале много оборотов мотора печки и по мере прогревания становятся ниже 4-5 деления это на 26с-t а на самом деле какбудто меньше ,думаю ну открою окно находу чтобы холодный воздух в салон пошел и прибавило обороты мотора печки но вся фишка в том что прибавляет на 2 деления и стоит. пробывал полностью выстужать салон тоже самое до максимальных оборотов не подымает. ошибок по климату нету,заменил под пидалями темп. датчик. может дело в датчике температуры воздуха ,его тоже чистил.может сам термо резистор накернулся,у кого сним были проблемы,кто менял его и какой наминал сопротивления унего . аможет дело еще в чем ,подскажите пожалуйста.
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 18:39
Подскажите какой размер резины (лето) встанет по максимуму на R17 литье от лагуны .
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 19:56
Товарищ, не мешай климе правильно работать - включенный кондей при рециркуляции или на обдуве сушит воздух походу.
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 16:53
братки хочу поменять правую полуось рено сафран 2.5 акпп 1997г посоветуйте какую взять ????
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 16:56
оригинальную.... здесь уже столько раз этот вопрос обсуждали
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 18:38
сколько будет стоить !***
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 18:50
EAI T49178A
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 20:03
как определил что муфта сработала? порог включение около +5.
уже неоднократно писали что свечение на климате А/С не всегда сопровождается реальным включением муфты.
в тех.нотах подробно описан алгоритм работы климата, если прочитать, то многие вопросы отпадут.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 22:24
в смысле как я понял что муфта сработала!? ее слышно как она щелкает тоесть втягивается ,срабатывают вентиляторы и тому подобное и это все происходит при -5 и ниже я заметил но такого быть недолжно значит что то неисправно в работе климата.еще вопрос какой наминал сопротивления терморезистора который стоит в блоке управления климотом где маленький вентилятор. вот еще скину ссылку на видео про климат ,там немцы зажимают какойто датчик в руке проверяя его на работоспособность и сопротивление ,увидев его я был в шоке,где он и что это за датчик? http://www.drive2.ru/cars/renault/safra ... ge=1#pager
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 23:19
мужики подскажите пожалуйста, какие аналоги или чем заменить на более дешевые форсунки стоят сименс. мотор 2л.N7Q 710 136.98.
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 19:19
вот, здесь почитай viewtopic.php?f=60&t=33812&start=15
и здесь viewtopic.php?f=60&t=29553&start=30
