Текущее время: 15.07.2026 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 9:30
У меня не дизель, но все же...
Не пойму, как может стрелка стоять как вкопанная на середине шкалы.. У меня поведение стрелки указ. темп. следующее: разогрев ОЖ - поднятие стрелки до середины шкалы, затем открывается термостат, запускает порцию остывшей ОЖ из радиатора в блок и стрелка падает на 1 деление за 3-5 секунд, термостат закрывается и в течение 20-30 секунд стрелка опять медленно ползет вверх до середины.. цикл повторяется непрерывно в течение всего времени работы двигателя..
Как она может стоять на месте??
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 12:16
У меня стрелка то же стоит горизонтально на одном месте.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 14:28
ЕПРСТ! Что же тогда с моим движком? Неужели термостат неправильно работает?...
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 18:44
Вобщем поездил я активно по городу пару часов. Первое время стрелка "плавала", потом поднялась на середину и стало всё норм.Второй день всё гут! Чтозанах? Мож вообще там воздуха немножко было. Тогда откуда он там взялся?
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 18:53
У меня стрелка тоже стоит горизонтально, зимой - чуть ниже.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 19:15
Зимой если не жарить салон тоже прогревается до середины и там стоит, никаких гуляний стрелки, ну только если на пару градусов
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 9:19
Да уж, интересно. Сегодня ехал в пробке, средняя скорость 5 км/ч. На улице +6. Специально наблюдал за поведением стрелки датчика температуры ОЖ. Стрелка медленно (с периодичностью 2-3 мин) плавала между 2-м и 3-м делением снизу
(моя приборка такая: Изображение).
(т.е. от середины шкалы и вниз на 1 деление)
Вверх-вниз, вверх-вниз. На скорости плавает там же (между 2-м и 3-м делением снизу), но заметно быстрее. Что за нафиг? Термостат под замену? Сдается мне, что температура двигателя между 2-м и 3-м делениями - ЭТО МАЛО...
Друзья, подскажите...
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 20:44
Секундомер писал(а):
Прошу совета
Меган Сценик 98, 1,6е, К7М
При повороте налево на небольших скоростях появился треск, как будто правому ШРУСу настаёт общий привет. Причём, на холодную, т.е. пока двигло не прогрелось, никакого треска, какие виражи не закладывай, на любых скоростях и покрытиях. Переборов себя, заказал правый привод в сборе. Пока эту железяку прислали, захрустело и при правом развороте. С шурином произвели работы по замене привода. ТРЕСК ОСТАЛСЯ!!
Срочно произведена замена передних сайлентов. Трещит, гадёныш..
Спрашивается, какого.., то есть, какие ишшо могут быть затыки? Куда лезть, что смотреть?
Рейка не течёт, шаровые менял в прошлом году (Сасик, подуставшие, но пока дышащие), стойки тожа прошлогодние, правда одна чуть запотевшая (не менял опорные, забил смазкой)...
Короче, принимаются все возможные варианты....
Не буду говорить уверенно, в каждой машине свои заморочки...была такая же беда 1,5 месяца назад...при разгоне треск со стороны правого переднего колеса, ну и при развороте/повороте (особенно правый разворот/поворот) треск усиливался с уменьшением радиуса, т.е. чем резче поворот,тем больше треск. Сразу думал шрус, купил, уже гнал на замену, но что-то дернуло открыть бачок с жидкостью усилителя руля, был ужасно напуган, там было пусто, тупо пусто, явно так не должно быть, залил как показано на самом бачке MIN-MAX, завел мотор, покрутил рулем, жидкость ушла в систему, долил снова до необходимых MIN-MAX и все, проблема решилась.
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 22:08
Все верно, но когда первый раз открывается термостат, то стрелка ощутимо падает вниз.
А периодического плавания быть не должно.
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 22:10
форумчане!можно ли отрегулировать зацепление в рулевой рейке не снимая ее с авто?и,кратко,процесс опишите,pls!авто в подписи.
сценик 1.6 16v 2002г.:ни дня простоя!
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 22:12
По идее, только если просверлить подрамник, и то не факт, что не повредится стопорная шайба.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 12:00
Прошу совета
Проблема не решилась, а только началась - ищи куда девается масло с ГУР! Скорее всего рейка потекла. Ремонтируй! Вот тогда проблема будет решена.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 12:02
ScenicUser писал(а):
Да уж, интересно. Сегодня ехал в пробке, средняя скорость 5 км/ч. На улице +6. Специально наблюдал за поведением стрелки датчика температуры ОЖ. Стрелка медленно (с периодичностью 2-3 мин) плавала между 2-м и 3-м делением снизу (моя приборка такая: Изображение). (т.е. от середины шкалы и вниз на 1 деление)
Меняй термостат.
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 11:45
Дергается машина при разгоне на первой передаче (у меня автомат) дергается только на холодную,
на горячую такой проблемы нет! (была капиталка автомата )
Ка бы объяснить, как буд то стучу по педали, набираю 5км в час и дерганья больше нет,
кажется проблема не в коробке, а в двигателе, подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 14:43
Jacky писал(а):
Прошу совета
Напужали, сбегал проверить - у кого как, а у мине уровень жидкости, как в прошлом году - ровно между отметками мин и мах.
Но мысля интересная, бум копать, хотя сначала надоть подумать как... Ибо треск ентот тока в движении, при повороте, на месте или на подъёмнике тишина...
Выберу время, надо будит с лупой всё облазить - может действительно, каки нибудь подкрылки трут....
Renault Megane Scenic 1998г/р., 1,6е, К7М
