Текущее время: 16.07.2026 22:03
 Заголовок сообщения: Электро ручник глюканул!
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 20:03
Подскажите как снять ошибку ручника на панели. Недавно электро ручник глуканул, точнее наверное трос заживало в электроприводе, так как были слышны характерные звуки. Сейчас ручник не работает до него пака нет времени. Но ошибка на панели перекрыла информацию о расходе, км и т.д. Или надо ехать на диагностику в салон и там снимать ошибку????
 Заголовок сообщения: Re: Электро ручник глюканул!
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 20:09
одной диагностикой тут не обойдешся...
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 20:11
что делать?
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 20:17
Вопрос, где находися предохранитель на электро тормоз.
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 22:18
Можно попробовать снять эту ошибку, при этом ручник не будет работать вообще
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 15:56
Пред. на ручник находится под водительским сидением надо достать полку и там преды его нада вынять и закрыть и открыть авто ошибка может пропасть.
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 17:38
данная функция не помогла. предохранитель на 25 А живой
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 22:30
Отключение ручника делается немного не так, чтобы не горели ошибки на приборке
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 19:33
У меня горит треугольник сервис, маргарит стояночный тормоз, и горит стоп. Почему то заживало левый трос тормоза, даже сорвало с рычага на ступицы, трос ушел весь в элемент схождения тросов над балкой. Непонятно. Электро ручник молчит.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 17:07
Кто, что еще подскажет?
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 4:34
Это не ответ!А как?
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 9:37
Пиши в личку, приедешь, отключу
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 22:05
чтоб не плодить лишние темы....
Сценик 2, электроручник - после дня стоянки при -2С не отвелись левые колодки. Заметил только дома, благо не далеко ехать. Диск сильно нагрелся. После остывания, колодки отвелись сами. Но ручник стал слабый. Посчитал, что стерлись колодки. Но они нормальные, 5-6 мм. Кроме того заметил что тросик двигается всего на 3-4 мм на обоих суппортах. Разобрал привод- там все красиво. Распределитель на балке немного ржавый, но тросики целые. Смазал на всякий случай распределитель, тросики везде и на суппортах тоже. Но тромоз не улучшился. Можно руками провернуть колесо. НО,,,,,!!! Если колесо после постановки на ручник провернуть чуть-чуть в обратную от движения сторону, привод срабатывает повторно и дотягивает колодки намертво!!!
Я логики не понял. Так должно быть? Раньше я такого не замечал. И как тогда проходить ТО? При первом включении он явно слабый.
Прошу гуру помочь советом.
Scenic II, 2006, 1.9 dCi, F9Q 804, 125 л.с.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 22:49
Перекалибровать для начала надо ручник компом
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 14:15
Вопрос к знатокам. Ручник время от времени при затяжке выдавал странные ниприятные звуки, как-будто что-то тянет и пищит сильно при этом, 3 секунды звук прекращается, авто удерживается на уклоне, выдавалась ошибка ручника. в чем может быть проблема? Куда смотреть? как устранять?
И ещё вопрос, пришлось (сел акум.) разблокировать эл. ручник принудительно из багажника, больше не пытался им воспользоваться, какие меры надо предпринять, что бы опять привести его в рабочее состояние. В инструкции написано, что после замены аккума система сама восстановит работоспособность при следующем включении ручника, а на сервис надо съездить, что бы заменить крышку закрывавшую привод принудительной блокировки.
Renault Scenic II, 2,0 бензин, 2003 г.
