Текущее время: 14.07.2026 2:40
 Заголовок сообщения: необходимо приобрести Мозги
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 11:12
необходимо приобрести Мозги... на reno megan сценник 99 г. (последняя модель, фары продолговатые) 1,9 dti (BOSCH 0281 010 077) можно б.у,ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕПАЯНЫЕ!!! блок BSI № 7703297929! Сказали что можно поменять все вместе ключ , эмобилайзер и мозги, вроде так!!!
 Заголовок сообщения: Re: необходимо приобрести Мозги
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 11:40
... в Гондурас пересылка - дорого!
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 7:14
тебе надо менять все в комплексе! тобиш блок управление двигателем,коммутационный блок(цкбс) это блок с предохранителями стоит в салоне слева от водителя и вот на этом блоке серийный номер должен совпадать,или подбирать вручную в зависимости от комплектации авто.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 23:37
"Если мозгов нет, то не купишь."
Какова цель покупки? Моторник бош практически не убиваемый. Потеряли ключи? Если авто не заводится по причине отказа иммобилайзера, то можно отремонтировать БСИ путем замены процессора. Стоит это 150 у.е. А весь комплект обойдется до 300 долларов.
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 7:35
я купил за 150
